15.05.2007, 13:45
Внутренние у AVR 20-50кОм, и надо бы убедиться что они подключены.
Atmel не предполагал с их помощью устранить наводки, эту задачку надо решать своими силами.
15.05.2007, 13:52
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от sanitar249
Позвольте с Вами не согласиться. В том случае, который описывает автор ветки, прямо на порт повешен провод в несколько метров (а то и десятков) и спасти положение может только опторазвязка. Кстати, так запросто можно просто убить кристалл (при грозе и т.п.).
Хм... насчет десяти метров не вижу...Вижу про кнопку.
Если присутствует длинная линия - то тут и в самом деле лучше опторазвязку.
15.05.2007, 14:24
Сообщение от nml
Да, что то про метры у меня в голове замкнуло, наверное стереотип. Пусть автор даст разъяснения по поводу длины шлейфа. Но, как показывает практика, "чудеса" (при использовании КМОП-структуры)начинаюстя при длине провода примерно от 0,5 м.
15.05.2007, 15:37
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Мое мнение и опыт:
Внутренние подтягивающие резисторы имеют большой разброс, плохую термостабильность и высокое значение номинала ~50kOm. Они не предназначены для их использования в качестве нагрузочных для внешних шин. Основное их предназначение (я их так использую) это задание значения +Vcc на неиспользуемых/неподключенных входах. Если неиспользуемые выводы сконфигурированы как входы и не включены подтягивающие резисторы, то резко возрастает ток потребления МК, работа с микротоковым потреблением становится невозможной.
А если подтягивающий резистор необходим для внешней шины, например MikroLan или I2C, то применение внешнего резистора обязательно. Номинал зависит от параметров шины, ее нагрузки и считается индивидуально. Для внутриприборных шин типичный номинал 4,7-5,1kOm.
16.05.2007, 19:38
У меня кнопка не на шлейфе, а на самой плате. А по шлейфу (обычно сигнальный кабель 4*0.22) подается напряжение питания 12В
16.05.2007, 20:07
Код:
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Place your code here
unsigned int i=0;
char tempbit;
TCCR1B=0;
tempbit=TCCR2;
TCCR2=0;
TCNT2=0;
counter2=0;
while (i‹20000) // подавление дребезга
i++;
delay_us(1);
if (PIND.2==1) i=0;
К int0 подведена кнопка. И я только недавно обнаружил почему "висло" мое устройство. Внешнего резистора не было. Если представить что подался кратковременный ноль на pind.2 то программа не могла сама выйти из цикла и программа висела пока я не нажимал кнопку... Может у кого то тоже были ситуации похожие, поделитесь...
18.05.2007, 11:09
не пойму почему так мало людей голосует... просмотров 350 с лишним, а голосов только 12...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
