25.05.2007, 18:51
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ну нафига мамку разгонять? Или в ирушки гонять? Для инета пофиг какая фсб. Гораздо проще найти карточку сетевую с дровами.
25.05.2007, 19:21
Сказал спасибо: 14
Что-то всё перемешалось в доме Облонских...
Прикинь - частота шины PCI 66 МГц, разрядность 32 бита, т.е. 4 байта. Тогда производительность шины будет 66х32=2000 Мбит. Ваши 100 Мбит из сети - это не нагрузка для компа на Целеке 1200. Причём понятно, что 100 Мбит - это теоретически, а в реале даже в играх скорость редко требуется более 10 Мбит... Тормоза чисто драйверные или железячная несовместимость. Никакого разгона не надо. И так сейчас ваш 5-ти тонный самосвал нагружен парой бутербродов...
25.05.2007, 19:34
Сказал спасибо: 546
Как разогнать системную шину "Celeron 1200
Фокус вот вчем когда с копа на комп перегоняеш предположим 500мгит,получается очень долго.Флешку на 512Мгб я купил,но на Celeron 1200 у меня только 2порта и они заняты.И все таки кто подскажет конкретно (может втречалось на практике)почему сетевая новая на 100Мгб не хочет работать в "Celeron 1200"
25.05.2007, 19:50
Сказал спасибо: 546
Для Big_Mouse
Есть сетевуха ЕР-320-1/1D Где в обазначение скорость?
26.05.2007, 11:33
Сказал спасибо: 25
А интернет Вам зачем? Запрос сделали (в томже гугле) и смотрите то что надо и скорость и дрова и прочии данные. Я не говорю уже о связи с производителем.
26.05.2007, 12:02
у меня на работе есть старый комп - проц Celeron около 600МГц. сетевая в нем 100Мбит. так, вообщем, не ракета, но с сетью работает нормально.
автору темы: просто разберись с глюками, настрой правильно, и ниче разгонять не потребуется.
26.05.2007, 12:07
Сказал спасибо: 929
Сказали Спасибо 2,259 раз(а) в 1,557 сообщении(ях)
Разгон шины не нужен,ничего не даст .
У меня на 2 пне стоит сетевуха 100 мбит.
И все прекрасно работает.
Посмотри может у тебя (из за кабеля или драйвера )
включилось 10 мбит вместо 100.
Или сетевуха на 10 мбит....
26.05.2007, 14:29
Re: Для Big_Mouse
Сообщение от Electric75
EP-320 - одна из самых глючных сетевух от surecom. Пока я заставил ее заработать - пришлось сменить с десяток разных драйверов. Ситуация такая же, как и с RTL8029 - для выбора правильного драйвера надо было смотреть на версию PCB и релиз чипа. Совет - выкинь это трехдолларовое непотребство и возьми сетевую карту.
26.05.2007, 19:40
Сказал спасибо: 546
Ответ для zadorozhko
Спасибо за подсказу zadorozhko,у меня стоит та самая RTL8029.Посоветуйте пожалуста какая из сетевух лучше?
27.05.2007, 00:53
Обе не заслуживают называться сетевухами. Глюк на глюке. Если хочешь чтобы все заработало - возьми Intel или 3COM - немного дороже, но с ними у меня еще ни разу не было ни одной проблемы. Если же есть желание позаниматься половой жизнью с этим нуль-модемом включенным в витую пару - удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
