31.05.2011, 11:24
Сказал спасибо: 53
Re: Два РАЗНЫХ вопроса про ножку Меги-8
st_1 "Не учите народ плохому..."
НЕЕЕЕ Ни в коем случае!!! (Это Была Ошибка в монтаже!Дурень я!) Поэтому- Внимательно просматривать! (а меги- железные , фиг спалишь)
а Инфа - я думаю на заводе есть полная информация , гоняли по всем Режимам (вроде в Германии их варят)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 31.05.2011 в 11:28.
31.05.2011, 12:39
Сказал спасибо: 30
Последний раз редактировалось omercury; 31.05.2011 в 12:43.
31.05.2011, 12:47
Сказал спасибо: 53
неее .. это ТОковые ... а ВременнЫе , Пики (да без учёта Нагрузки , просто смешно , я так и не понял, что ТС имел ввиду, Теоретические исследования , поиграться? Убрать ОСНОВНУЮ Составляющую , и Глянуть , что получится? в Воздухе?)
И вообще Бред , нИкаКой ВыХодной Каскад - не даёт выбросов!Запомните!(Тем более - Такой Простой) Нагрузка веселится(точнее -Сообщество)! Всё!
Последний раз редактировалось OlegNZH; 31.05.2011 в 13:01.
31.05.2011, 13:24
Сказал спасибо: 378
Сообщение от OlegNZH
Если убрать флуд, то останется один пробел.
А выбросы даёт реактивная нагрузка. Коммутирует нагрузку как раз выходной каскад. И от выбросов страдает именно выходной каскад.
31.05.2011, 13:29
Сказал спасибо: 53
Опять 25 ! Сто раз Говорю- Нагрузка шалит.. Вы - не замечаете! (поругаться со мной? в Личку , Добро пожаловать)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 31.05.2011 в 13:32.
31.05.2011, 13:32
Сказал спасибо: 378
Нагрузка шалить не может, на то она и нагрузка. Шалить может только разработчик.
31.05.2011, 13:35
Сказал спасибо: 53
RY723 на Идеальный Резистор нагрузите , посмотрите (если найдёте такой) а затем в Реал вернитесь
31.05.2011, 13:39
Сказал спасибо: 378
Речь идёт о нагрузке, а идеальные резисторы ищите в ПРОТЕУСЕ.
31.05.2011, 13:43
Сказал спасибо: 53
Хммм , Ладно, поговорим.... При чём тут Протеус? Разговор о Реале (или ТС мутит воду?)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
