13.01.2009, 23:58
2 вопроса про UART
Господа, есть 2 вопроса про UART:
1. По поводу семплирования бит. Ясно, что при приеме фрейма UART семплирует каждый бит, чтобы определить его достоверность, но где располагаются эти семплы внутри бита - не понятно (где-то посередине бита, на сколько я понял, но хотелось бы конкретнее). Ни в каких описаниях конкретного ответа на этот вопрос я не нашел.
2. Насчет паузы после окончания приема очередного фрейма. Если непрерывно идет передача какого-то массива данных, существует ли какая-либо задержка по окончании передачи очередного фрейма, или нет (падающий фронт последнего стоп-бита совпадает с фронтом стартового бита следующего фрейма)?
Заранее благодарен!
14.01.2009, 00:18
Re: 2 вопроса про UART
Сообщение от jake87
Следопыт, действительно посредине, если разделить бит на 16 частей, то 7 8 и 9
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_18.pdf
ну это для пиков - авр -ы я знаю хуже.
Сообщение от jake87
Заранее благодарен!
Если частота посчитана правильно, этим вопросом можно не "перейматысь". Хотя в моей практике был случай, когда байты нужно было разносить, чтобы не возникла ошибка - отсутствие стопового бита.
Теоретизировать можно долго, все от конкретики зависит.
14.01.2009, 00:37
Сказал спасибо: 76
Сообщение от jake87
в даташите атмега16 например расписано что 16 сэмплов делается, а в ускореном режиме 8.
2-й вопрос не понял.
Можете посмотреть исходники у меня с буфером приема на UART нужного вам размера - http://avr123.nm.ru/z5.htm
Ответьте на 3 вопроса)))
Anatol_rus |
Аудиотехника |
1 |
14.03.2009 21:40 |
UART на PIC16F84
maxNTF |
15 |
18.02.2006 22:25 |
UART
slawa |
4 |
19.01.2006 12:44 |
UART
xaoc |
13 |
01.07.2005 09:31 |
2 вопроса по PIC16F877A - HELP!
pawelk |
1 |
13.06.2005 13:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
