08.06.2007, 16:37
Уважаемый urry,
SG6105D - не совсем в тему (речь шла не об основном преобразователе, а об источнике дежурного напряжения), но все равно спасибо, т.к. в даташите на означенный выше чип нашел и то, что искал - SG6848 с ключевым полевиком по выходу. Думаю, что эту микруху можно было бы применять взамен схем старой разработки, если бы не одно НО - отсутствие моточных параметров трансформатора.
08.06.2007, 17:52
Для меня эта тема больная, потому что я занимался переделкой БП на связное напряжение - 68 Вольт. Ничего хитрого в трансформаторах нет, кроме одного - зазор. При перемотке, когда разбираешь транс горячим утюгом - капиталисты добавляют в клей, оказывается, стеклянные шарики - для зазора.Если потом заклеить вплотную, транзисторы горят.Можно один раз с одним трансом поиграться, чтобы поставить следующие на поток.
Но какого-нить практического применения для дежурного 5 вольт я не вижу, правда.
10.06.2007, 15:53
Сообщение от urry
Я имел в виду не "выламывать" кусок платы БП с дежурным питанием, а использовать его схемотехнику для "малого потока" маломощных блочков для различных применений.
А за информацию о шариках - отдельное и весьма большое мерси!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
