Битте плиз:
Ядром преобразователя является многофункциональная микросхема интегрального таймера NE555 (наш аналог 1006ВИ1). Кристалл включён как генератор меандра с частотой 4 кГц. Достаточно мощный выход таймера (конт.3) используется для непосредственного управления индуктивной нагрузкой, дросселем L1. При замыкании выхода на землю через дроссель от источника питания через диод VD3 идёт ток. При этом в магнитном поле дросселя накапливается энергия. При закрытии выхода микросхемы ток через дроссель продолжается и приводит к росту напряжения на его истоковом конце. Рост этого напряжения останавливается при достижении уровня 15V, когда открывается стабилитрон VD5. Через диод VD3 происходит выравнивание питания на D1 с уровнем выходного сигнала. При этом первоначальная цепь питания от источника +5V через диод VD2 закрывается. Такой способ питания обусловлен техническими условиями на NE555, запрещающими управлять c помощью выходного каскада напряжением, превышающим напряжение питания на микросхеме более чем на 0,5V.
Для получения выходного напряжения +15 вольт импульсы с дросселя выпрямляются диодом VD6.
Выходное напряжение отрицательной полярности -15 вольт получают после выделения из импульсного сигнала с дросселя переменной составляющей на разделительном конденсаторе С5 и выпрямлении его с удвоением напряжения на VD7, VD8 и С6.
Удачи!
