04.06.2007, 07:14
#11
Не стоит все же городить огород с б/у материнками. Во первых не экономично. Да и затраты времени-баксы все же значительные. Проще всю домашнюю автоматику делать на простых МК51. То же б/у плат на барахолках от разной техники куча. Да и купить новый АТ89С51 или подобные не проблема и стоят на сегодняшний день копейки. У меня то же в загашнике есть платы от 8086 до Р2 и не знаю что из них сотворить. Разбирать рука не подымается.
04.06.2007, 10:26
#12
Сказал спасибо: 539
Вот имено yuri52 "рука не поднемактся"!Я педлагаю самый дешовый вариант,а вы купи процесор, сделай платы, запрограмируй и тд..А тут по рукой лежат платы которыми управлять ЛЕГКО и добавить нужно минимум.
05.06.2007, 01:06
#13
Сообщение от Electric75
Ну вот давай логически прикинем, как это легко и дешево.
Вы имеете одну только материнскую плату на 80286 процесоре. Платы на эти процесоры бывают многих типов и размеров. Допустим у Вас довольно современная и малая плата с минимумом компонентов. Такая модель сейчас работает еще у нас на фирме как попугай для обзвона задолженности абонентов нашей телефонной сети района и успешно и надежно. Модель 1988г. Что мы имеем на плате из переферийных узлов. Аж ничего. Для этого нужно в плату вставить так называемую мультикарту с портами LPT,COM,FDD,HDD. Если у Вас ее нет, значит ее нужно приобрести или сделать самому. Без мультикарты материнка пустое место. Это уже в платах на 486 проце начались появляться некоторые материнки с LPT,COM,FDD,HDD на борту. А это уже приличные затраты и в некорых случаях соизмеримы с изготовлением для этих же целей аналогичного устройства на МК. Без блока питания,видеоадаптера,клавы и монитора то же не получится запустить машину.
Если у Вас комп в полной комплекции, то это другое дело. Цепляйте к LPT,COM свою схему управления и делов то. Пишите прогу да хотя бы на TurboBasic или QB и в путь. Но все же еще нужен UPS. А это дороговато.
Есть еще один вариант. Делаем для ISA интерфейса матери свою плату ввода-вывода на 580ВВ55 и 580ВВ51 и еще несколько МС логики. Схема есть в журнале Радио за 1994г не помню уже в каком номере. Делал в нескольких модификациях в свое время и для ПК "ПОИСК" и для РС. Переписываем БИОС, выбрасывая из него многое. В освободившемся месте пишем свою программу и прошиваем им МС БИОС-а. Ну и конечно же простая цифровая клава или наподобии что нибудь на кнопках для управления + БП + корпус + UPS. Но как видите это уже совсем не просто и затратно. Сам модуль ввода-вывода соизмерим по компонентам того же МК с окружением. Вот Вам и просто и дешево...?
Так что или полный комплект компа или совершенно новое устройство на МК. Так что вам решать.
05.06.2007, 01:34
#14
И еще на заметку. Можно и Дендик использовать для автоматики. Разрабатываем картридж с портами ввода-вывода и памятю. Пишем прогу. Вставляем в Дендик и радуемся.
Мораль та же. Никакой проц не заменит МК. Так как МК это как раз универсальное устройство и предназначенно именно для автоматики. Как раз и сокращает всю переферию своего окружения именно встроенными средствами портов ввода-вывода и памяти.
PS: Мой совет Вам. Продайте или обменяйте эту мать, а на вырученное соберите плату на МК. И будет Вам счастье.
05.06.2007, 01:48
#15
По поводу размеров:1.Располагаем мать горизонтально 286;386;486;пенек1;пень2,и тд...Оставлаем флопик,видеокарта не нужна(см.выше),ОЗУ 32;64;128;Вместо винта флешку 512мгб; блок питания от 3устц(увеличеваем радиатор)или подходящий от старых мониторов(главное чтобы плоский был).Корпус делаем плоский толшиной не более 100мм.подключаем бесповодную сетевуху и УСТАНАВЛИВАЕМ виндус 95,подключаем Б/провдные цепи управления.Прячем все это где-нибуть на на антресолях и спим спокойно!
И нафиг нужно столько возни, когда можно HP размером с ноутбук с первым пнем за 500 рублей купить.
И что-то терзают меня смутные сомнения по поводу цены переходника FLASH-IDE и безпроблемной настройки беспроводных сетей под WIN95
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
05.06.2007, 09:15
#16
Может тестирование плат ?
Удачи!
05.06.2007, 09:51
#17
Сказал спасибо: 14
У меня тоже рука до-о-олго не подымалась выбросить аналогичную материнку. Зато поднялась у жены. Теперь даже не вспоминаю. Всякому овощу - свое время.
05.06.2007, 10:07
#18
Я, в этой ветке, уже писал по поводу использования "матери" 286-386 в качестве "тренажера". Хочу повториться. Какого-либо практического и коммерчески обоснованного применения старого железа не вижу. Тем не менее, в качестве обучающего пособия эти платы вполне применимы. Система команд 286 не такая уж сложная.Тем более, что в х86 семействе прослеживается преемственность систем команд, и изучать семейство лучше с "простого". На РС ставим к.л. компилер кода для данного проца, сливаем код программатором в ПЗУ, ставим ПЗУ на место,включаем и анализируем что "натворили". А при обучении осциллограф и логический анализатор - лучший интерфейс ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
06.06.2007, 12:16
#19
Сказал спасибо: 539
Вот вы все контролеры.... А "Как с толком использовать б/у компрютерное?" сам вопрос темы? я вот и педложил.Этот комп работал с виндус 95, я сам разобрал и положил на полку.Если к СОМ порту подключить сотовый (дешовый)а управлять через принтерный порт(была такая статья на форуме вот только наити ёё не могу)получается до безобразия просто а вы контролеры.
06.06.2007, 14:24
#20
насчет - до безобразия просто - позвольте таки не согласиться.. впрочем, не буду юношеский пыл охлаждать.. В конечном итоге, пользу таки принесет - для общего развития.
1. С чего будете грузиться ? Вариант - флешка - диск он чип - еще же нужно уметь ее прописать правильно - и иметь. Впрочем, остается еще сд-ром и флоппи. Для загрузки своей системы... флоппи достаточно, забыли.
Вариант - переписать биос - я не рассматриваю - нечем и незачем.
2. Ассемблер - как основная среда разработки приложений.
Похвально, конечно, знание ассеблера еще никому не повредило, это точно. И что на нем можно написать ???
Обмен по ком - лпт с прямой адресацией ? А дальше ? Выводить куда ?
Attiny15 - как ее использовать в CVAVR?
IOPA4 |
6 |
10.03.2009 19:41 |
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ
darksimpson |
3 |
06.11.2008 21:27 |
Как использовать PCMCIA?
dimmich |
0 |
08.10.2007 04:05 |
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Zemlyanov |
12 |
21.09.2007 22:17 |
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом?
VVK |
31 |
08.07.2007 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
