20.09.2007, 12:01
Сказал спасибо: 78
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Проблема в том что 1МК занимается сбором и анализом данных и на основании их формирует параметры которые сохраняет во внешний EEPROM , а затем по RS485 передает эти параметр второму МК который занимается управлением тех. процессом. Я хочу чтобы первый МК передавал второму только адрес в EEPROM а второй МК сам загружал их от туда. Короче, один МК в EEPROM записывает а второй МК от туда читает данные, по очереди.
20.09.2007, 12:13
Re: Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковат
Сообщение от Zemlyanov
Проблема в том что...
Так в чем собственно проблема то???
20.09.2007, 14:40
Сказал спасибо: 78
В подключении второго МК к EEPROM
20.09.2007, 15:22
Это тема действительно интересная - 2 ведущих на шине. На Вашем месте, раз контроллеры связаны между собой, сделал бы так - 1 контроллер ставит выходы на и2с в третье состояние и говорит 2 - шина свободна, забирай инфу.По окончанию обмена - опять команда - от 2 к 1 - освободил.
20.09.2007, 17:47
Сказал спасибо: 78
Сообщение от urry
Проблема в физическом подключении. Не работают они на одной шине , я уже выхода на МК ставил в разные состояния, все равно пока на шине сидят 2 МК память не определяется. Может кто нарисует как подсоединить второй МК, что бы они друг другу не мешали.
20.09.2007, 18:07
Проект, плиз. Я не поверю, что, подвесив выводы на вход или в третье состояние первого микроконтроллера, нельзя добиться нормальной работы с шиной второго. Хотя действительно, протеус как-то грустно себя ведет в этом случае - тема уже обсуждалась (весной, кажется). Но это не значит, что в железе не будет работать.
21.09.2007, 12:44
Из даташита:
The AT24C16A does not use the device address pins, which [b]limits the number of
devices on a single bus to one. []/b
The A0, A1 and A2 pins are no connects.
21.09.2007, 12:49
Сообщение от souzzz
Из даташита:
автор имеет ввиду не адрес микросхемы, а адресс байта как я понимаю...
21.09.2007, 13:44
Сказал спасибо: 78
Сообщение от souzzz
Из даташита:
Тема не о нескольких EEPROMах а на оборот , один EEPROM и 2 МК, которые хотят по очереди работать с памятью.
21.09.2007, 13:47
Сказал спасибо: 78
Не получается состыковать по тому что выход SCK контроллер в режиме I2C подтягивает на землю, получается что контроллеры не дают друг другу тактировать память. Перевести в режиме I2C этот выход в Z состояние не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
