05.06.2011, 07:36
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Как спасти порт контроллера от 16-ти вольт ?
Сообщение от E97
Скажите, чего вы хотите добится? Возможно это проще сделать другим способом.
Нужно замерить разницу напряжений на открытом канале транзистора.
05.06.2011, 14:26
Сказал спасибо: 30
Сообщение от putmannn
Собрались замерять сопротивление канала в динамике?
05.06.2011, 15:12
Сказал спасибо: 339
Сообщение от omercury
Замерять в момент открытого транзистора.
Я думал я правильно стабилитрон нарисовал, у меня так в магнитоле стоит 6вольтовый.
05.06.2011, 23:22
Сказал спасибо: 30
Именно сопротивление канала в динамике? И для чего это, если не секрет?
06.06.2011, 07:36
Очевидно, для того, чтобы измерить протекающий через канал ток
06.06.2011, 09:06
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
Для этой цели неплохо измерять напряжение на известном сопротивлении, а не гадать - "насколько же у меня открылся канал полевичка?"...
Да, придумали себе задачку.
Последний раз редактировалось omercury; 06.06.2011 в 09:13.
06.06.2011, 09:45
А ничего, что там ток 9А и КПД хочется повыше?
В правильных схемах канал открывается полностью, тем более что тут надо контроль а не измерение - то есть сойдут даже Относительные единицы
06.06.2011, 14:13
Сказал спасибо: 339
Надеюсь транзистор открывается полностью, напряжение после него такое же как и до него. Вечером будут стабилитроны, попробую отрезать 16 вольт и выброс который ниже нуля.... хоть все и говорят по разному, 1 нужен стабилитрон, 2 нужно, попробую и так и сяк, ну и главное сейчас почитаю про него.. знать самому надо.
06.06.2011, 14:18
Сказал спасибо: 339
Сообщение от niXto
А входная емкость УВХ АЦП какая?
К сожалению не знаю что такое УВХ.
06.06.2011, 15:24
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
