11.06.2011, 20:19
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,455 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте, какую радиостанцию купить
Сообщение от Vladomyr
а с мощностью 1 Вт при этих условиях дальность связи может достигать десятков км.
У меня на работе 22м мачты базовые антенны, мощность под 70вт и то за 10 км для подвижных радиостанций уже масса мертвых зон. Так что в теории одно а на практике другое.
11.06.2011, 20:58
Сказал спасибо: 90
Дальность прямой видимости (с учетом нормальной рефракции) для радиосвязи (в километрах) рассчитывается по эмпирической формуле 4,12 помноженное на сумму корней квадратных из высот антенн над уровнем земли (в метрах).
Вдоль линий электропередач или, как я понял в Вшем случае, вдоль трубы, дальность радиосвязи может быть и поболее. Надо пробовать.
11.06.2011, 21:01
Сообщение от you_go
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Когдато была самой запоминающейся. Бутылка водки стоила 4р 12коп.
11.06.2011, 21:07
Сказал спасибо: 90
Я уж не стал этот факт упоминать - старики знают, а молодежь не поймет
05.07.2011, 12:15
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Может и не в тему. Один раз в жизни слышал "попугая". Есть ли возможность установить в центре участка (на какой нибудь из спецтехники) антену с эхо-ретранслятором?
05.07.2011, 12:48
Есть для этого дела репитеры, только радиостанция должна уметь работать на разнесенных частотах прием - передача.
05.07.2011, 14:23
Сказал спасибо: 929
Сказали Спасибо 1,517 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Для Вашего случая хорошо бы выбрать р\станцию с частотой поменьше (27мГц) а с антенной побольше (телескопическую) но сейчас такие наверное не выпускаются. Преимущества СВ диапазона описаны в Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...LPD_%D0%B8_PMR но с другой стороны электросварка может меньше вредить на 433 мГц
08.07.2011, 18:39
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Учитывая демократичную цену, советую купить комплект раций LPD (433 МГц) или PMR (446МГц) и попробовать. В любом случае, это единственный законный вариант (кроме СВ).
Качество приемников у них неизвестное, так же как и реальная мощность передатчиков (официально 10 мВт на LPD и 0,5Вт на PMR), так что перед покупкой найти в интернете отзывы на нужную модель.
Задавят ли их помехи от сварки - нужно будет самому проверять.
Если модель со съемной антенной и разъемом, то можно подключить антенну подлиннее (не 5 см, а 15) - это уже может дать некоторый выигрыш. Наконец, можно подключать направленные антенны, получая заметный выигрыш, но это уже будет дороже и габаритнее...
10.07.2011, 01:48
По такой цене разве что Mag One Motorola переносные можете купить, самый оптмальный вариант, кенвуд не советую!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
