06.06.2007, 21:00
Сообщение от dimonbest
Честно говоря вообще не пойму причем в данной ситуации ножка E lcd?
если, Вы используете внутрисхемное программирование, и питание подано на все компоненты схемы, необходимо что бы шина данных со стороны LCD была в зет состоянии.
06.06.2007, 21:03
Действительно... по моему легче всего автору темы спаять ключи на транзисторах, и не ломать больше голову...
06.06.2007, 21:04
Сказал спасибо: 936
Е может не причем, а вот выводы данных с LCD не могут
мешать ?
Они у тебя как раз на выводы программирования .
Может при прошивке индикатор включаеться на передачу данных?
Поробовать питание с индикатора снять?
Или на R/W подать 0 .
06.06.2007, 21:10
Сказал спасибо: 936
Сообщение от sanitar249
Е это не ENABLE это строб записи в жки .
В зет не переведешь.
06.06.2007, 21:26
Сообщение от dosikus
А, почему, обозначение "Е" , а не "С..."? странненько как то, нужно глянуть даташит на LCD...
и в каком тогда состоянии шина?
06.06.2007, 21:28
E - enable signal
RS - register select
06.06.2007, 22:07
Сказал спасибо: 936
06.06.2007, 22:27
И где сдесь противоречие с тем что я написал... я расшифровал обозначения...
Прикрепленный файл: 5456328.rar
06.06.2007, 22:50
И вот сюда, вглядимся попристальнее http://www.lcdinfo.ru/html.cgi/txt/l...4780/start.htm , с пином "Е" не все так просто.
06.06.2007, 22:51
Сказал спасибо: 936
Дело не в тебе .
Если посмотришь выше
санитар писал что Е переводит выводы в зет состояние.
А я , что Е служит для другого.
Ну грешным делом и подумал , что ты его линию гнешь...
ISP программирование AVR
chipen |
3 |
12.10.2007 15:13 |
lcd+atmega
sma-etu |
4 |
09.02.2007 10:29 |
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело
zhan99999 |
4 |
11.01.2007 02:21 |
Параллельное программирование atmega
R_V_A |
8 |
20.12.2006 12:50 |
4-битный режим LCD при работе с Atmega 128
Hellka |
1 |
02.10.2006 14:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
