12.06.2007, 11:24
Супер! простенько и со вкусом!
12.06.2007, 11:38
Сообщение от R666
Цеплять батарею прямо на USB - не советую. Хотя ток и будет ограничен, но тем не менее (решение-неспортивное). Li-ion имеют несколько другой способ заряда. Спец.зарядники действительно создают ток почти в пол-емкости, но при этом не только следят за температурой батареи, но и считают время.
Оно обычно составляет около 2 часов, но если температура превышена, то происходит досрочное уменьшение тока до 1/10 емкости. С этого момента начинается дозаряд в течении 4..8 часов, после отсчета источник отключается. Где-то была схема такого устройства (см. на CQHAM.RU), к тому же не одна. Идею реализовали и на китайских заряжалках от соток, и на 176 логике и даже на PIC. Простые устройства, рассчитанные на Ni-Cd очень быстро гробят батареи.(горький опыт применения Li-ion в радиостанциях). Кроме этого при последовательном соединении (речь о 12В батарее) нужно контролировать заряд каждого элемента. В ноутбуках для этого применяют контроллеры
BQ20XX. Кроме этого: напряжение на одном элементе не должно превышать 4.2В ни при каких условиях...
Удачи!
Когда советовал заражать от USB, даже в мыслях не было вешать батарею на пряую, провода от USB подключать через переходник в штекер зарядки камеры,
используя провод напр от https://kazus.ru/url.php?url=http://...wer_Supply.htm , контроллер камеры сам установит режимы зарядки АКБ
12.06.2007, 13:40
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
sanitar249, Вы писали"..в мыслях не было вешать батарею на пряую, провода от USB подключать через переходник.." (хотя в реплике на первой странице можно было по-разному толковать). Что-то как-то оно скрипуче видится:-втыкинание в USB странноватых девайсов. Каждому-свое, но IMHO лучше все же не издеваться над компом. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Тем более с довольно приличными токами. А вот упомянутый "еврейский" вариант - несколько другое дело. Там используется заточенный именно под эту задачу контроллер. Вообще же,хотя и не за полчаса, но один раз, можно (пусть на простой логике (176)) сваять нормальный агрегат, тем более ведь для себя же...
Тем более что в этом случае заряжать надо всего одну банку.
P.S. Мерфи прав,- предохранитель всегда сгорает последним![/img]
12.06.2007, 13:48
Re: OLIMPYS
Сообщение от transford
я в таких случаях применяю "еврейский" вариант, у меня есть старая нокия под большой акб, я используя старый корпус от её АКБ, выкидывая дохлую батарею, оставляя только платку контроллера зарядки, вывожу провода, далее, из плекса делаю П-образную пластину, на 5-6мм длиннее чем заражаемая АКБ, на против ламелек батареи вплавляю паяльником две пружинки, и всё, самодельная зарядка за пол часа, пригодна для любых типов литий-ионных АКБ, в телефоне нет ограничений на ёмкость АКБ, меняю местами батареии когда надо.
Класная идея!!!
Спасибо
12.06.2007, 15:51
Сообщение от R666
Это я то предлагаю издеваться над USB ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Посмотрите сюда http://www.wapbbs.com/bbs/showpost.p...5&postcount=75 8O
13.06.2007, 10:42
Сказал спасибо: 27
Для sanitar249 : посмотрел - ну и ну, аж дыханье сперло..
Спасибо за ссылочку! Картинка уже заняла достойное место в коллекции курьезов в разделе "чем бы дитя не тешилось".
Да простит модератор душу грешную, придется все же немного "от адама"...дело в том, что в нашей местности наблюдаются некоторые аномалии: покупательная способность у большинства - ниже трамвайного колеса(вашими мерками), а запросы - ничуть не меньшие, чем в России. :/ Из за этого основная масса завозимого - безродная китайча из сарайчиков дядюшки Сунь-Выня. Блок питания, например весит всего 250г при заявленной мощности 300Вт.. 8-0 На этакое чудо(вище) ухитряются навесить не только пень-4 с расфуфыренной видяшкой, но и два резака вкупе с двумя хардами. Теперь, наверно понятно, что произойдет, если туда подвесить еще что-нить емкое. Пусть даже проводка мамы и порт это сдюжат, а вот кормушка... ой, сумлеваться что-то изволю, она и так уже кипит. Трансформатор -с орешек, емкости -по 200мкФ гда не ткни.
Учитывая тутошний менталитет кейсы сюда тащат уже оснащенные всякими лампочками, блестяшками. А через месяца три - уже юзвери тащат всю эту круть к нам на ремонт... Вот такие у нас пироги (с гвоздями)
14.06.2007, 00:30
Сейчас все производится в китае, надо кроме веса смотреть на цену. А если надо печку подключить- бери правильный блок питани и будет счастье и на китайском.
14.06.2007, 07:37
Сказал спасибо: 27
Для wlr: ...значит Вы невнимательно прочитали мою предыдущую реплику. Повторю для непонявших: здесь - не там. Качество у нас от цены НЕ зависит. Еще раз: здесь цена определяетсмя только шириной морды и жадностью продавца. Мой приятель собирал себе комп, так вот: маму ему везли из Москвы, кейс он делал сам, блок питания поставил от сервера белого, а хард ему подарил представитель вендорской компании. И еще раз: на наших базарах кроме того, что у вас называют "ширнетребом" НИЧЕГО практически нет. Разве только уезжающий выносит что-нить от старой жизни. Конечно, спасибо китайцам - их стараниями здесь без работы не останешься... хотя с другой стороны, из г.. конфет не слепишь. Вот так и живем.
С уважением ко всем
14.06.2007, 22:11
Привет участникам соревнований!!! Почитал я что вы пишите и понял, что не совсем представляете с чем имеете дело. Вы похоже собираетесь товарища не только без фотика оставить, но еще и без глаз. Нет времени искать ссылки на страшные истории с взорванными машинами и.т.д. Захотите, сами в сети поищите. Одно я вам скажу (спорить не буду, нет времени) - литиевые батареи - дело серьезное (иначе не стали бы придумывать сложнейшие встроеные контролеры). При нарушении правил зарядки (недозаряд - не на много лучше перезаряда), литиевые батареи просто взрываются, причем достаточно сильно!!! Батареи есть двух видов - литий-ионн (3.6В) и литий-полимер (3.7В).
Общепринятый метод зарядки таков - сперва стабильный ток, напряжение растет до уровня U + 0.5В (в нашем случае это 4.1В), после чего устройство переходит в режим стабилизации напряжения (по разным мнениям от 1 до 3 часов). И, PLS, не делайте с этими штуками опыты, это "внатуре" опасно!
А взаключение скажу, что схемку, которую прилепил, я сам испытал. Пашет нормально. Если возникнут непонятки, пишите на мыло ne_spat@mail.ru
Прикрепленный файл: 110573.rar
14.06.2007, 23:08
Сказанное Yshay
хочу усугубить анекдотом (для лучшего запоминания):
Сидят на столбе два электромонтера. Мимо идет бабка. Один из монтеров обращается к ней:
- Бабуля, вон провод лежит, подай-ка сюда!
Та наклоняется, подает ему:
- Держи, милок.
Монтер напарнику:
- Я же говорил тебе - "ноль", а ты - "Фаза... фаза!.."
Вы тут изгаляетесь над законами природы, а мне потом - лечи таких умельцев!..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
