08.06.2011, 23:32
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: преобразователь 12В в ±45В
08.06.2011, 23:41
что не так?
08.06.2011, 23:50
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Стас
что не так?
Начать хотя бы с того, что средняя точка первичной обмотки подключена грубо к + , а обмотка ничто иное как провод, так что удивительного в том что там напряжение равное напряжению питания? Смекаете про что я?
08.06.2011, 23:55
Сказал спасибо: 7,430
Сказали Спасибо 18,622 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
09.06.2011, 00:00
Сказал спасибо: 348
Смысл в том, что когда открываются транзисторы, допустим нижние, через нижнию часть первичной обмотки начинает течь ток определенное время, закрываются, потом открываются верхние(все по аналогии) и так далее... Так как транзисторы откр/закр с определенной частотой, на первичке получаем переменку, ну а делее понятно...
Вот очень грубое объяснение принципа работы.
Проверьте сначало генератор ШИМ, потом драйвер затворов, трансформатор, транзисторы. В именно такой последовательности.
09.06.2011, 00:08
Сказал спасибо: 100
Сообщение от Стас
трансформатор не работает от постоянного напряжения
У тебя оно пульсирующее.
09.06.2011, 00:12
Сообщение от Saadov
т.е. при подключении мультиметра к первичной обмотке трансформатора в режиме измерения переменного напряжения я должен увидеть 0? а в режиме постоянного напряжения 12 В?(во вторичной обмотке вообще нет никакого напряжения) трансформатор исправен...
09.06.2011, 00:14
Сообщение от alx25v
т.е переменное напряжение не пульсирующее?
09.06.2011, 10:01
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
попробуйте SG3525, драйверы полевиков + Smooth start+ Deadtime - на борту.
09.06.2011, 14:12
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Стас
Наверно вам лучше прочитать книгу http://razym.ru/tehnicheskaya/electr...nika-dlya.html
Там рассказываются принципы работы, многие вопросы отпадут сами собой, да и найти неисправность поможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
