11.06.2011, 23:18
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: Нужно подключить Altivar71 к RS485
Обычно если не установлен пароль на параметры - можно распечатать таблицу параметров из инструкции и пошагово сверить параметры с заводскими. Тоесть найти отличия и понять что настроено. Далее придумать алгоритм как обмануть то что запрограмммировано.
В будущем таблица пригодится...
12.06.2011, 07:22
Сказал спасибо: 287
Не установлен
Можно.
Но лучше сесть компьютером и считать параметры заодно посмотрев что эта коробка делает в процессе работы. Я такое видел. А еще можно поиграться этой коробкой в процессе работы. Там есть куча параметров которые можно менять на ходу, что бывает порой необходимо. А еще мне интересно почему я увеличил частоту на частотнике до 60Гц и двигатель начал дергаться, а не крутится быстрее. С шильдика двигателя считать что либо не очень возможно потому как там все кроме цифр написано на китайских табуретках, а 100Гц параметр есть, а в частотнике уставка 50. Да и работа скажем так не срочная и есть возможность поучится в живую, что тоже весьма полезно.
Приводов больше сотни на каждый таблицы делать в ручную это уже слишком.
12.06.2011, 07:29
Сказал спасибо: 908
12.06.2011, 11:07
7Fantomas7,
где 100гц - на шильдике?
если двигатель на 50гц и разгоняете на 60 при номинальном моменте, то без пропорционального увеличения питания возможна остановка или рывки в работе - это очевидно. как выход - переключение на треугольник с соответствующим конфигурированием (ППЧ должен иметь пропорциональный запас по мощности).
для ППЧ все ведущие фирмы выпускают сервисные программы, позволяющие считать/записать/настроить уставки, считать ошибки и состояние узлов ППЧ. программы платные и не очень
часто требуется зарегистрировать устройство у производителя и открывается окно в мир поддержки
12.06.2011, 15:01
Сказал спасибо: 9
Тогда предложу радикальное решение - купить через руководство все переходники от ШНейдера для этих частотников (если больше 100 - это оправдано и жизненно необходимо). Читая инструкцию видим строки - срок службы ПЧ-7лет (по самым хорошим прогнозам). А настройки сохранить от всех "разных" это обязательно.
П.С. Лично мне обычно легче сохранить распечатанные настройки чем через пять лет найти живой диск с записанными настройками . Ноднократно спасено несколько станков с ЧПУ и другое оборудование.
12.06.2011, 22:08
Сказал спасибо: 287
Сам понимаю
У меня еще контролеров от сименса и шнайдера с добрых пол сотни, а еще есть фатеки и вообще китайские табуретки неизвестного происхождения, а еще операторских панелей десятка два от простейших с кнопочками до телевизоров сенсорных. Я собрал и заказал комплект оборудования для работы с немецким и французким добром. Не поверите мне купили ноутбук. В пятницу типа поломалась машина. Прибежали руководители говорят делайте что нибудь, я с напарником датчики до контроллера проверил, а с контролером то сделать принципиально ничего не могу. Говорю мне ж работать то нечем. А мне. Мы ж тебе ноутбук купили дорогущий. Я им. Дык этот ноутбук без всего остального не нужен. В общем обманули мы тот контроллер, кое как запустили ту машину через пень колоду, работала как шизоидная бабулька из дурдума, пять часов ухайдакал. Ухожу вечером домой в пятницу думаю поужинаю и вернусь чтоб во второй смене доработать смогли, никто не знал что вернуться собираюсь, кроме моего напарника и непосредственного начальника.
Вертаюсь. А машина работает как часы. И то что не работало вдруг поремонтировалось.
А в чудеса и духов я не верню.
И после таких плясок с бубном игры с частотником и каким то шнурком кажутся такими детскими развлечениями.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 12.06.2011 в 22:12.
13.06.2011, 13:45
Сказал спасибо: 9
Какую стратегию в данном случае предпринять - решать вам.
Судя по своему опыту - такое бывает повсеместно.
Поэтому первое дело которое для меня теперь стало нормой - фотографировать, записывать, документировать все что связано с параметрами оборудования. За любое вмешательство не записаное в рабочем журнале(должен быть на каждом станке) - расстрел через повешанье .
Хотя как показала практика - непомогают и камеры наблюдения и увольнения рабочих. Всегда найдется приколист.
А свою службу наладки начинают уважать только после многотысячных взносов "сервисным службам". Думаю вам нечего доказывать начальству - просто растяните ремонт на время за которое им снимут все премиальные и процес пойдет - будут и шнурки и програмки и запасные части.
13.06.2011, 21:09
Сказал спасибо: 287
Повсеместно. Как ошибочные действия так и умышленные.
Я и рад бы, там где меню на английском пишу себе в блокнот. Завел себе блокнот и тупо на каждую машину какую могу пишу параметры. Да вот беда на большом количестве операторских панелей язык китайский, операторы тыкают в них пальцем не осознано, а просто знают последовательность чего нажимать. Панели сенсорные. Я просто забил на их и все тут, че я в этих китайских табуретках разберу.
Прикол с той же машиной в пятницу. В общем вешаюсь я на этой машине, приехал хозяин, спрашивает чего мол не работает. Я ему так мол и так по моему мнению не правильно работает этот блок, возможно сгорел. Идентифицировать неисправность не могу, не чем. Он мне, эта же машина немецкая. Я ему, и что с того что немецкая. Он мне, так как она могла поломаться или чего то там сгореть, она же немецкая. Я ему, так и железо горит даж немецкое не то что контроллеры. В обшем перестал я с ним спорить, нет смысла.
13.06.2011, 23:11
Сказал спасибо: 6
Сообщение от 7Fantomas7
не могу найти распиновку раъема
Посмотрите этот мануал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vityk за это сообщение:
14.06.2011, 00:34
Сказал спасибо: 287
vityk,
Огромное спасибо то что надо
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 14.06.2011 в 01:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
