10.06.2011, 11:48
#11
Сказал спасибо: 7
Re: Не работает PD4 в ATTINY 4313
Сообщение от mobil2005
Вероятно у вас срабатывает прерывание по перепаду, а вектор прерывания в программе пуст.
Попробуйте глобально запретить все прерывания и дерните снова ножной.
В первом посте привёл код. Разве не этот код не отключает всё, что связано с прерываниями: ?
Код:
GIMSK = 0;
PCMSK2 = 0;
PCMSK1 = 0;
GTCCR = 0;
TIMSK = 0; |
Мне кажется, задушил всё, что мог. Или что-то упустил?
Соседняя ножка, PD5, наделённая тамими же функциями, работает без сбоев. Прерываний не вызывает.
10.06.2011, 11:51
#12
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kittec
Ну и при чём тут сам контроллер? Это Ваш код кривой. Напишите другой код , попроще, без прерываний и излишеств разных, только вывод в порты и проверьте.
Повторюсь.
В программе прерывания не используются.
Программа состоит из if и for, а также присвоений и простейших логических операций.
Самое сложное в программе - UART. Но там прерывания тоже не используются.
10.06.2011, 11:58
#13
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Выложите весь код, если не секретный, так быстрее помогут.
10.06.2011, 11:59
#14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от kittec
Вы всегда когда у вас что-либо не получается пишите код снова и с нуля? (:
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
10.06.2011, 12:03
#15
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kittec
Я его тут уже практичемски полностью привёл.
Инициализация - в шапке темы.
Этот код не работает:
Код:
while(1)
PORTD |= _BV(4);
USART_Transmit('+');
А вот этот код работает:
Код:
while(1)
PORTD |= _BV(5);
USART_Transmit('+');} |
Отличается, как видите, только номером пина.
10.06.2011, 12:05
#16
Сказал спасибо: 12
Сообщение от HeatSink
Код:
GIMSK = 0;
PCMSK2 = 0;
PCMSK1 = 0;
GTCCR = 0;
TIMSK = 0; |
Не знаю что вы там и как душите, но если верить даташиту глобальные прерываения запрещаются/разрешаются в регистре SREG 7 битом.
The AVR Status Register – SREG
• Bit 7 – I: Global Interrupt Enable
The Global Interrupt Enable bit must be set for the interrupts to be enabled. The individual inter
rupt enable control is then performed in separate control registers. If the Global Interrupt Enable
Register is cleared, none of the interrupts are enabled independent of the individual interrup
enable settings. The I-bit is cleared by hardware after an interrupt has occurred, and is set by
the RETI instruction to enable subsequent interrupts. The I-bit can also be set and cleared by
the application with the SEI and CLI instructions, as described in the instruction set reference.
10.06.2011, 12:13
#17
Сказал спасибо: 7
Страшно извиняюсь!!!!
Не всё скопировал, первая строчка инициализации не зацепилась. Вот:
10.06.2011, 12:18
#18
Сказал спасибо: 116
Работает на вход - всё ОК.
Работает на выход и пишу 0 - всё ОК.
Работает на выход и пишу 1 - тут же виснет.
А вы уверены, что нога на землю не замкнута или чрезмерно не нагружена?
10.06.2011, 12:34
#19
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Чудес не бывает - если контроллер не один такой, с кодом все в порядке, значит дело в плате. К чему подведена ножка? Отключите питание и прозвоните на предмет закоротов с питанием/еще чем-то. Оторвите ножко от площадки. Еще раз проверьте.
Sex, Druggs, Rock&Roll
10.06.2011, 13:08
#20
Сказал спасибо: 7
Сообщение от st_1
Да. Ножка не работает как в свободном состоянии, так и с нагрузкой 10к.
Коротыши и всё такое проверялось неоднократно. Так (одинаково) работает несколько изделий.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
