14.06.2011, 09:21
Сказал спасибо: 190
Re: УГО соединения
Я считаю что "неразборный контакт (контакт паяный в плату)" указывать не нужно, а то мы дойдём до того что на резисторах, впаяных в плату, тоже будем рисовать "закрашенный кружок"
14.06.2011, 12:01
Сказал спасибо: 378
Re: УГО соединения
Сообщение от _Artem_
Электрическая схема должна объяснять, как работает это устройство. Где у него находятся соединители и пр., чтобы понять, где заканчивается этот блок и начинается другой.
Ситуация похожа на проблему художника - краски и кисточки у всех одинаковые, а вот результаты - разные.
14.06.2011, 12:23
Сказал спасибо: 190
Re: УГО соединения
Я не за то чтобы не рисовать разъем, а за такое его обозначение как на рисунке. То что было предложено ранее, подходит для разъёма у которого с одной стороны лепестки под пайку (неразъёмное соединение), а с другой под винт (разъёмное).
14.06.2011, 20:03
Сказал спасибо: 78
Re: УГО соединения
Сообщение от robomanpb
Ладно, тогда такой вопрос. Вот есть у меня 20 отдельных разъемов. Можно ли их изобразить в виде одной таблицы (цепь-контакт) и какие поля можно добавлять, чтобы не придрался нормоконтроль?
Отдельные разъемы (по ГОСТу - соединители) нужно рисовать и нумеровать отдельно. В таблицу можно сводить только контакты одного многоконтактного разъема.
14.06.2011, 20:20
Сказал спасибо: 378
Re: УГО соединения
Сообщение от michvl
Это 20 отдельных контактов. Их можно оформить и как отдельные контакта, так и в виде конструктива на ПП. Какя разница, кто контакты в кучу собирает (кто изготовитель соединителя) - какое-то предприятие или разработчик электрической схемы. Кстати, по ГОСТ правильно не разъёмы, а соединители. Это изменение в ГОСТе сделано ещё году где-то 1980-м. А вот когда они по ПП разбросаны, тогда правильно каждый отдельно рисовать. А если они на ПП в линеечку стоят, то какая разница... Электрическая схема показывает только ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ соединения между элементами, но никак не конструктив. Именно этим и объясняется, что компонент можно рисовать и как единое целое и разделённым на секции, для удобства рисования схемы и лучшего понимания взаимодействия элементов.
14.06.2011, 22:47
Сказал спасибо: 78
Re: УГО соединения
Сообщение от RY723
К электрической схеме должна прикладываться спецификация (перечень элементов). В ней перечисляются все детали данной схемы с указанием их обозначений по схеме, типов, номиналов и количества. Указанный автором темы соединитель - это конкретное покупное изделие, присутствующее в схеме в определенном количестве и обозначаемое, к примеру, от Х1 до Х20. Объединить их в схеме как один соединитель под одним номером нельзя. Допускается лишь в спецификации объединить одинаковые детали в одну строку с указанием диапазона обозначений и общего количества.
14.06.2011, 22:51
Сказал спасибо: 378
Re: УГО соединения
Сообщение от michvl
Да, я упустил этот момент. Тогда придётся рисовать по отдельности, а объединять конструктивно.
15.06.2011, 06:44
Сказал спасибо: 378
Re: УГО соединения
Сообщение от michvl
Если нарисовать этот набор в схеме как модуль, то все требования ГОСТа выполняются и этот модуль можно рисовать как соединитель.
ГОСТ не икона, а руководство к действию!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
