19.06.2007, 10:45
#11
При таком подходе уместно будет ЖК индикатор поставить, который с встроенным контроллером...
19.06.2007, 10:47
#12
- Укладывать проц "спать" в перерывах между прерываниями таймера - спасибо, отличная идея!
19.06.2007, 12:56
#13
Надо решить для себя - какие часы Вы строите. Если с LED индикатором - то тут видимо прокатывает только настольный вариант с основным питанием от сети. В этом случае можно на микроконтроллер возложить только интерфейсные функции, а для поддержки часов ввести в схему скажем DS1307 с резервной литиевой батарейкой для этой часовой микросхемы.
Если же нужны батареечные часы - нужно разрабатывать схему с минимальным потреблением, т.к. покупать даже раз в 80 дней три хорошие пальчиковые батарейки - это (ИМХО) слишком накладно для такой вещи, как часы.
19.06.2007, 13:08
#14
Трудно не согласиться. Внешне получилось неплохо конечно, но в эксплуатации дороговато
Придётся решить этот вопрос добавив возможность внешнего питания...
19.06.2007, 20:47
#15
Privet!
Dumaju vremja podumatj o VFD. Kak na starih ruskih chasah! Toljkjo nada blok pitanjija djelatj. Mozhjno ispoljzovatj PIC16F877A i Timer4 mozhjno vkljucitj rezhjime 32kHz s dopolnjiteljnom kvarcam. Sechas mozhjno kupitj ochjen tochnije etji 32768kHz kvarzi. Dopolnjiteljno nada postavitj 10MOhm resistori peremennij kondensator.
Jesho alternativa jestj specialjnije chasovije ICshki. DS proizvodjit takiji. Tam uzhje jestj shema, kotoraja zhjivut svoju zhjiznj, i kogda konchajatsja baterijki ona pitajetsa ot 3V elementa.
Posmotritje na proteus dazhje kakije PCF bilji dlja simuljaciju. RTC nazivajetsa (Real Time Clock)
Boljnoj c PIC
19.06.2007, 21:21
#16
Если уж пошли разговоры о стац. применении, то не помешал бы автоматический диммер(яркость зависит от внешней освещенности). Я так понял сейчас есть только ручной режим?
19.06.2007, 23:12
#17
Пока только ручной режим изменения яркости. Были предложения сделать яркость автоматически преключаемой от времени суток, чтобы ночью часы не освещали комнату и не мешали спать. Этот вариант легко осуществим 628-м PIC. Чтобы сделать автоматическую регулировку надо или менять контроллер, или продумывать "хитрый" алгоритм...
Микросхема точного времени - это конечно хорошо. Но есть у них свои минусы. На точные, прецезионные схемы цена высокая. А у дешёвых допуск +/- минута в месяц.
20.06.2007, 00:59
#18
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Приборчик у вас получился класный и прекрасный,но с какой целью вы его сотворяли -мал ли выбор часов.Жена моя когда то привезла с Германии "идеальные" часы,управляемые сигналами из Франкфурта-питание 1,5В,элемента хватает на год или два,дни, будильник ... (а сколько времени вы потратили на написание программы,если не секрет?).
1.Сделайте их говорящими,кажысь таких нет.
2.С возможностью применения в школах:с кучей таймеров,с режимом мерцающих цыфр-показывать время оставшееся до звонка.
20.06.2007, 02:10
#19
Цель - тренировка в программировании PIC-ов. На программу ушел примерно месяц не особо напряжённого программирования.
Конкурировать с серьёзными производителями цели не было. А часы выбраны как самый распространённый прибор.
С возможностью применения в школах:с кучей таймеров,с режимом мерцающих цыфр-показывать время оставшееся до звонка - вполне реально, спасибо за подсказку.
Насчёт говорящих - это уж слишком по моему. Да и дороговато встанут часики
20.06.2007, 08:03
#20
Po povodu bezsmiljenovo foruma.
Konjeshno Chasi uzhje kak velosiped.
Nu vot sdjelaj na standartnij uC RTC i zapustji evo paral;jeljno kakomu procesu bez oshibok vremenji. Poetomu i maljchjiki obsuzhjgjajet etu temu. Naprimer ja sechas djelaju boljshjije Cifri na stjenu, kotorije i vremja i temperaturu pokazivajet. i tak daljshe. Tam tozhje menja jarkoskj menjajestsa ot vremenji i ot osveshenjije. Ispoljzovajetsa ochjenj prostoj datchjik jarkostji - solnjevaja baterijka ot kaljkuljatora.
Boljnoj c PIC
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
