15.06.2011, 13:49
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Re: Что можно сделать из пьезо-элементов от зажигалок?
Сообщение от dimchik_b
Через диодный мост?
Там киловольт 10 судя по пробивному промежутку пьезоэлемента. Никакой диодный мост не выдержит, а если высоковольтные диоды использовать, то громоздко получается. Да и потом замучаешься преобразовывать эти 10 кВ на конденсаторе в 5 вольт для зарядки По-моему нереальный проект с зарядкой.
15.06.2011, 16:27
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Много тут сказано.Но полезного ничего нет, все шалости
Лично мое применение это проверка работы схемы на стабильность.
Рядом со схемой необходимо положить металический брусок, и поднести с одной стороны бруска палец на пробивное расстояние. И разрядить пьезоелемент в другой конец бруска. Собственно подобные действия вызывают сбой многих элементов и нехило бьют по цифровым мозгам прибору (замечу в прибор никаких искр не пускаю).
Было замечено что при подобной помехе происходит сбой следующих элементов
-МК серии ADUC8xx, AVRMEGA(жесткий зацеп резета на питание помогло)
-Многие дисплеи тупо виснут(спасает переиницилизация)
-Цифровые потенциометры меняют номинал
-Цифровые DDS меняют фазу (актуально при использовании нескольких DDS)
Собственно замечу что корпуса приборов не пластик.
Пьезозажигалка это слабая иммитация статического разряда в корпус прибора короче.
Вопрос зачем все это делается не задавайте. Раз делаю значит надо и мне актуально.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Сказали "Спасибо" mobil2005
15.06.2011, 16:31
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Киловольты это если нет нагрузки. Если нагрузка изначально подключена то на пьезоэлементе появятся всего лишь вольты.
Сейчас этой информации полно в инете. Есть и патенты и схемы и медицинские устройства от движения суставов питающиеся и наборы типа "сделай сам".
Конечно ставят стабилитрон чтобы гарантировать непревышение верхнего значения.
Ищите по словам: piezo charger.
Не так страшен юмор как его последствия...
15.06.2011, 17:51
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
А ещё можно выкинуть. Ресурс у таких кристаллов, работающих на искру маловат. Спросите курильщиков, сколько раз им удаётся заправить любимую зажигалку? По прошествии времени (если повезёт - заправок 5) искра есть, но мощности поджечь газ не хватает. Такая же картина с кухонными пьезозажигалками, приходится менять раз в полгода-год.
Другое дело, если использовать не на добычу энергии. VladimirIvan, что получилось при подключении к генератору и в чём мощь штуки?
Сообщение от VladimirIvan
Я его подключал к генератору, штука мощная кстати.
15.06.2011, 21:08
Сказал спасибо: 7,395
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Из рук как мыло выскальзывает. пальцы немеют. Напряжение могу подать максимум 120 вольт, а чувствуется можно больше. Думаю на выходных купить и пустить на зкскремент.
16.06.2011, 01:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Как курильщик отвечаю:
Не знаю как у Вас а у меня через 3-5 заправок перестаёт нормально работать выпускной клапан, начинает "хлюпать", ухудшения искры не замечал. Правда пользуюсь не самыми дешёвыми зажигалками, не за 5 рублей, а за 20-30. Сейчас попалась удачная зажигалка, и видать нормальный газ в баллоне, и пойдёт уже где-то на 10-ю зарядку!!!
Кухонная пьезо зажигалка работает ещё с прошлого века! Периодически разбираю и родкручиваю натяжной винт. Единственный недостаток, который не смог победить - очень не любит влажность.
А так при необходимости убивает любые микросхемы на раз
19.06.2011, 11:58
Вот это да, я бы в мусор выбрасывал зажигалку, а люди вон паяльники сделать из этого хотят) молодцы однако!
Буду работать в Киеве
19.06.2011, 22:43
А не было мыслей - построить на таких кристаллах девайс для УЗ очистки форсунок ( авто ) ?
19.06.2011, 23:11
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Вольфрамыч
Зачем такие ужасы? Ультразвуковые ванночки уже не такой экзклюзив, как раньше. Да и не помогают они честно говоря.
19.06.2011, 23:15
Облазил весь рынок и прилегающие магазины. Нет пьезозажигалок. Везде газовые, по форме похожие. Так что берегите раритеты.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
