28.07.2007, 22:06
А зачем все эти ненужные списки AT-конанд.
Установите простенькую программу типа SiMoCo
(для сименсов) для управления сотовым с компьютера
Все ваши действия диблируются отображением
соответствующих команд в мониторе
- все просто и наглядно
28.07.2007, 22:09
Сказал спасибо: 76
в последних версиях и логятся в файл !
я так и советую делать на http://avr123.nm.ru/gsm.htm
30.07.2007, 10:19
Сообщение от urry
мерси за комплиманс, конечно, но.. Что бы лично я сделал на Вашем месте...
1. Не зацикливался бы на охранной сигнализации. Все равно Ваше излелие (поправьте меня, если я ошибаюсь) не сертифицировано и те же менты брать его под охрану просто не имеют права.
2. Больше внимания уделил бы управлению и мониторингу (спустился к простым смертным и спросил, чего они хотят).
К примеру, для сброса зависшего свитча после грозы (свитч отвечает за локальною сеть на дом) - требуется одна команда - а если учесь то обстоятельство, что ключи от техэтажа находятся у дяди Васи, который уехал на юг, а ключ от ящика со свитчом находится у Саши, который уехал на рыбалку и гроза прошла в пятницу вечером.. Убыток от того, что дом без инета будет стоять 3 дня..Дальше понятно.
Мониторинг - отзвониться, если напряжение на чем -то (бог знает на чем) упало меньше допустимой нормы... Я уже сейчас вижу 6 заказов.
3. Питание. Как минимум, нужно питаться от того же, от чего питаются остальные - легче подключить. Во- первых - это 9 -12 вольт (святое), во - вторых -30 вольт (питание свитча по той же витой паре) и в - третьих - связное напряжение 48-75 вольт - на всякий пожарный.
И 220 переменка - тоже, естественно.
И не нужно пугать клиента током потребления 2А в момент своей передачи. Это бывает достаточно редко и этот момент можно сгладить аккумуляторами или конденсаторами большой емкости (нужно посчитать, что дешевле).
Пока все
Какие проbLемы???-bерите сторож с функцией ДТМФ и вкLючайте и выкLючайте все что хотите!-есть два выхода и три входа! на выходы подкючайте свичи а на входы нужное напряжение! При заказе от 10щт. можно и подкоректировать устройство сдеLать много выходов иLи входов! Причем сразу замечу что управение по дтмф намного надежнее чем по смс! все команды подтверждаются звуком и смс в ответ! Есть два варианта в составе с теL. и c GSM-модуLем!!! ДетаLно на:
http://gsm-storozh.narod.ru/
И еще одно - есть сведенья что один из моих кLиентов именно и испоLьзоваL мое устройство дLя перезагрузки свичей!!!-я с ним постараюсь переговорить и соощу что и как он сдеLаL...
30.07.2007, 10:53
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
не понятно зачем вообще деньги платить? Или мы не радиолюбители! http://icdevelop.narod.ru/plusgsm/index.htm - практически тоже самое только бесплатно...
А вообще, по роду службы часто бываю на выставках по безопасности. Так скажу вам GSM-сигнализации не делает только ленивый... И стоимость на них в среднем в районе 100$ за сертифицированную!!! систему с возможностью наращивания у которой стоит gsm-модуль, А НЕ ВНЕШНИЙ телефонный аппарат.
Стоит-ли изобретать велосипед?
Вот КОДОС сделал девайс - gsm-считыватель для автоматических ворот/парковок. звонишь на него с мобильного. есть определившийся номер в базе - пускает / нет - не пускает. Просто изящно и дорого...
30.07.2007, 12:00
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от urry
Если бы еще полный список ат - команд модуля был -
но чтобы все в одном месте...
Давно уж по известному адресу.
вноси в закладки.
Все это конечно же хорощо!!! - и страничка интересная!
Но несмотря на то что интерфейс АТ-команд выгLядит довоLьно просто, от експериментов с этими командами до сосздания поностью раочего оbразца который хотяbы зони и передаваL СМС могут пройти мясяцы!-это при усLовии что Вы хороо знаете микроконтроLер и сам ат язык!
30.07.2007, 12:11
Сообщение от an-sver
Очень сомниваюсь что выоженая проивка поLностью раbотоспосоbна (см. примечание внизу на странице).
А по поводу сигнаLизаций Вы правы!-тема действитеLьно в нае время очень актуаLьна! У нас тоже есть система с GSM-модуLем. См. ссыLку:
http://gsm-storozh.narod.ru/3.html
в недаLеком bудущем пLанируем перевести все системы на основу GSM-модуLя!
По поводу цены, то она вряд Lи может bыть ниже $100 так как даже самы дещевый китайский модуLь стоит минимум $30-40 + стоимость других компонентов + зараbотная пата + приbыLь из сего сLедует минимум $110-120.
30.07.2007, 15:30
Сказал спасибо: 8
Уважаемый GSM-storog. Я Вас прекрасно понимаю. Вы потратили время, деньги для разработки данных девайсов.
Так потраттьте еще немного и сделайте что-нибудь по настоящему оригинальное, то чему нет аналогов или они слишком дороги. Например сделайте девайс который помимо просто сигнализации будет показывать температуру на объекте и по команде включать реле. И миллионы дачников скажут Вам спасибо своим рублем!
Насчет цены модуля, так только энтузиасты собирают устройства в России. Попробуйте пробить цены на контрактное производство в Тайване и вы будете горько обижены на родных контрактных производителей, которые с Вас 3 шкуры дерут!!! А цены на аналогичные девайсы например по ссылке: http://www.gsm-auto.nnov.ru/index.php?pi=price
30.07.2007, 16:14
Все это уже сдеLано см. ссыLочку:
http://gsm-storozh.narod.ru/contacts...SM_storozh.xls
в модеLях с ДТМФ можно управLять сиLовыми выходами и другими функцииями! КАнаL связи ДТМФ очень надежен + испоLьзуется еще свой оригинаLьный пароLь доступа...
В модеLях с модуLем также производится оповещение и о температуре (правдв свмого модуLя)-но она не сиLьно отLичается от окружающей???
Что Вам еще нехватает??? Touch-Memory иLи как его еще называют і-Button тоже скоро bудет интегрирован в наи устройства!-уже есть раbотающий прототип!!!
По поводу ценовой характеристики то у нас цены даже ниже на самые попуLярные устройства с GSM-модуLем. У нас это $100-130 см. ссыку:
а в анаLoгов по ващей ссыLке минимум $200...
Можно конечно поспорить сказать например что там много настроек - но как показывает практика bоLьое коLичество настроек тоLко отпугивает рядового поLьзоватеLя и нужны они Lи профисионаLам.
30.07.2007, 18:21
Сказал спасибо: 8
Вы меня простите за навязчивость. Но дух предпринимателя во мне со слезами смотрит за такой своеобразной маркетинговой политикой... Когда Все поймут что изделие не продается!!!! - Продается решение проблемы. Попробуйте пропиарить устройство не как GSM сигнализацию, а как устройство отпугиватель непрошенных гостей (бомжей и т.д.). Модель с датчиком температуры-как решение проблемы включать отопление зимой перед приездом на дачу и .т.д. Объем продаж резко возрастет. Продавая узким специалистам, которые понимают что такое GSM-сигнализация с датчиком температуры Вы не завоюете рынка!!! :P
А вообще Ваши изделия совсем не плохие...Просто рекламируете Вы их не очень. Вам нужен массовый потребитель, а не специалисты.
30.07.2007, 18:25
Сообщение от gsm_storozh
Меня трудно взять на "слабо", но у Вас получилось.
Завтра заказываю модуль gsm - и от момента прихода - я Вам сообщу - до готовой модели - с измерением питания, температуры и канала силового управления - сколько пройдет времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
