07.07.2007, 21:32
#11
ну при чем здесь транзистор ? Первой взорвется кренка - согласен с ноказусом 100 %
08.07.2007, 01:16
#12
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,328 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Да, кстати пардон я не заметил слова импульсный в теме. Тут ничего импульсного нет в принципе. А микросхемы БП на подобном но действительно импульсном приципе давно выпускаются. Щас поздно глаза спать хочут. Если интересно найду ссылки.
08.07.2007, 10:29
#13
Вах ! Намечается очередная тема словесной драки и меряния некоторых висячих мужских достойнств ! Оставьте человека подумать. Не надо пугать взрывами. Все таки виртуальные, если реально другое дело. Плохо я тоже пугал
Уважения создателям Протеуса, но там многого не учитывается. Например обратное напряжение диодов, максимальный ток транзисторов. В последний раз попался как последний дурак. Симулировал компаратор ПИКа с фильтром на частоту 50кГц, не проверил и попался. Реально частота 500кГц. В результате надо таскать задницу по державе улаживтаь промах. Хорошо, что расстояния маленькие, 50 км.
Удачи!
08.07.2007, 11:40
#14
Сказал спасибо: 701
Вот не совсем то что я имел ввиду, но тоже интересно.
08.07.2007, 11:58
#15
Сказал спасибо: 701
Ну собсно почти то. По крайней мере никакого нагрева. Детали: www.supertex.com.
08.07.2007, 13:54
#16
Сообщение от Kabron
Быть или не быть? - Говно вопрос.
Конечно говно. Разумеется быть. И если поспокойнее, с любимой работой и в достатке совсем хорошо. Правда за все это надо боротся, не скажу воевать, но тем слаще победа
Удачи!
Последний раз редактировалось dosikus; 08.12.2009 в 21:09.
26.07.2007, 13:13
#17
Всем спасибо за науку!
Я понял, что это чисто линейное преобразование, т.к. кол-во зарядов, выбираемое из источника, никак не меньше зарядов, идущих на нагрузку. Таким образом, средний входной ток оказывается никак не меньше тока в нагрузке, и не важно как он выбирается - непрерывно или импульсами. Т.е., кпд будет не больше отношения выходного напряжения к входному.
Отсюда идея: Т.к. на входе - переменное напряжение, а что если подключаться к источнику только в те короткие моменты, когда его напряжение больше выходного, но меньше предельного для 2-ой ступени?
И вопросы:
- Удастся ли таким образом повысить кпд и транзистор перестанет быть "бедным"?
- "Бумкнет" ли конденсатор? или надо все-таки ограничить ток его заряда?
Схему и протеус-файл прилагаю.
Прикрепленный файл: 5593974.rar
26.07.2007, 15:17
#18
Во всем виноват каброн, я понял... Он забыл поставить конденсатор после сетевых диодов. Так. Весь цимус схемы состоит в том, что пульсации 50 герц, которые труднее всего подавить, при таком токе потребления - десяток - второй ватт на конденсаторе после выпрямления напряжения сети очень маленькие, да и те затем уменьшаются в 300/5 = 60 раз.
Таким образом, получаем блок питания маленьких размеров и с хорошими характеристиками.
31.07.2007, 11:32
#19
Сказал спасибо: 701
Сообщение от urry
Мне виниться не в чем. Схема приведена "as is". Все претензии к Supertex. Хотя, лично я ничего неработоспособного не вижу.
31.07.2007, 12:09
#20
Да, не поверил, что без конденсатора - полез на сайт - точно ! Максимальный ток 100 милиампер, пульсации при такой нагрузке при 50 - 3 вольта. Хм.. Ну не знаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
