22.06.2011, 17:30
Сказал спасибо: 919
Re: Подключение светодиодов в 220В
Резистор последовательно с конденсатором на 50-100 ом обязательно. Закон коммутации забыли? Что будет, если в момент включения в сеть напряжение будет равно амплитуде? Ток в этот момент может легко превысить 10А.
22.06.2011, 17:41
Сказал спасибо: 7
значит после нескольких новшеств схема выглядит так
теперь что нужно учесть при рассчете?с формулами уже немного разобрался
22.06.2011, 18:07
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Easyrider83
Мощности не менее 1Вт. На самом деле вопрос не в мощности, броски тока порядка 1-2 А при включении в сеть по моему горькому опыту запросто обрывают менее мощные.
22.06.2011, 19:05
Сказал спасибо: 919
padre62, выкинуть самый правый резистор и можно собирать. Я бы, правда, еще и диодный мост с электролитом выкинул. )))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.06.2011, 19:11
Сказал спасибо: 429
А я бы вместо "самого правого резистора" поставил стабилитрон на напряжение, чуть большее суммарного падения на светодиодах.
22.06.2011, 22:32
Сказал спасибо: 7
ок, самый правый резистор выкинем, вместо него возможно станет стабилитрон. теперь направтье меня пожалуйста как считать левый конденсатор учитывая гасящее сопротивление светодиодной линейки и конденсатора возле него
22.06.2011, 22:39
Сказал спасибо: 429
Балластный конденсатор расчитывается этим калькулятором. "Напряжение нагрузки" - это падение напряжения на линейке светодиодов!
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
7evgen7 (25.06.2011), Anatoliy563 (24.06.2011), Chulkin (24.06.2011), Electric75 (26.06.2011), Ijachok (02.07.2011), krott (23.06.2011), lad_winner (24.06.2011), maligor (25.06.2011), Mezzanine_Mind (22.10.2020), padre62 (22.06.2011), Russky (03.07.2011), sergik111 (24.06.2011), starogil (23.06.2011), valtan62 (27.07.2011), wowa1955 (08.07.2011), yura6964 (24.06.2011), z2345 (23.06.2011), Василий-50 (04.07.2011) |
23.06.2011, 08:55
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сам использую больше года светодиодный светильник (28 шт в параллель) как местное освещение на кухне. Отказался от балластного кондёра сразу. Ненадежно и опасно! Взял зарядник от Нокии за 100 руб и запитал это хозяйство от него. До сих пор без проблем. 4,5 вольта на 0,5 Ампера. У диодов положительная температурная характеристика, поэтому токи выравниваются автоматом. Свет очень четкий. Светит как 25 Ваттная лампа.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо tele_puz за это сообщение:
23.06.2011, 09:08
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от padre62
Выбросите резистор и светодиоды будут подсвечиваться, будет заметно, особенно в темноте!!!
23.06.2011, 11:46
Сказал спасибо: 539
Сообщение от tele_puz
Сам использую больше года светодиодный светильник (28 шт в параллель) До сих пор без проблем. 4,5 вольта на 0,5 Ампера. У диодов положительная температурная характеристика, поэтому токи выравниваются автоматом. Свет очень четкий. Светит как 25 Ваттная лампа.
Какие светодиоды? Они обычно 3,0-3,5 вольта, у вас 4,5 вольта? Есть гасящий резистор?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
