Сообщение от nikola1524
вот такая схемка подойдет? подскажите как расчитать резисторы?
Можно диод Д1 убрать, а параллельно СД включить еще один СД,
встречно первому. Тогда на одной полуволне будет светится один СД,
а на другой полуволне - другой.
Резисторы выбираются из условия не превышения пускового тока при
заряде емкости.
Если пиковое напряжение 310В(действующее 220В умноженное на корень из двух),
допустимый пиковый ток 0.1А, то сопротивление резисторов будет 310/0.1.
