to vasseff
Полностью согласен на счет трансформаторов тока. апарат должен покупатся в магазине в разборном состоянии и собиратся достаточно быстро и просто, тоесть без замеров.
Схемка как у меня, тока зачем-то 2 постоянных резистора вместо 1го переменного.
Напомню, что ток должен настраиватся.
to Sanitar249
Никогда не задумывались зачем это люди выпускают тепловухи, лучче уж сразу АПЗД (прикольно сократилось). Обьясняю:
1. Для двигателя, в первую очередь, смертелен сверхток (Iн+20% › 30c), так как его очень слабо чуствуют стандартные автоматы (Категории С), которые зачастую стоят в цепи мотора. При привышении Iн длительное время движок начнет греться и в конце концов сгорит.
2.Замыкание на корпус, достаточно редко встречается, и от оного хорошо защишает обычный автомат категории "С", который зачастую ставится в цепь двигателя.
3. Перекос фаз, гораздо более страшен, но правильно отрегулированая тепловая защита, поможет отключить движок при перекосе, к тому-же есть специальные устройства, провереные и испытаные в лаборатории, для контроля напряжения. Цена их не так уж велика (600-700Р) а вот "изготовление на коленке" "гиморно".
В качестве расцепителя-комутатора используется семистор BTB24 - 600V, лучче не придумаеш.
Прошу меня понять. мне нужен, да и всем, по большей части - Пускатель Безконтактный Реверсивный (имеется) с защитой по току. Всё! Остальное уже придумано. Ну, если, конечно, хочется, то можно и придумать.
Повторюсь еще раз и приведу пример.
Любой пускатель в корпусе соодержит:
1 - 2 контактора + тепловое реле (+ (2 - 3) кнопки)
Не везде стоит УЗР (Реле контроля фаз)...
Не везде стоит автоматический выключатель на нужный ток...
ВЕЗДЕ стоит тепловое реле!, и от того как его отрегулируеш, зависит срок жизни мотора.
Это жизненный факт.
Теперь по теме.
По предыдущей схеме, устройство работать, скорее всего не будет, так как напряжение питания транзистора (Uds или Uкэ) может варьироватся в пределах 0 - 10V, поэтому предлагаю взять линейное напряжение в качестве источника.
если взять за землю точку (А), через выпрямитель и делитель заряжаем кондер С1 на нужное нам напряжение, его же в последствии и используем в качестве источника питания. А на отрицательной полуволне снимаем контрольное напряжение на базу транзистора.
при привышении напряжения (тока) открытия загорается оптопара, которая через инвертор (на схеме нет) вырубает все семисторы. D1 - стабилитрон предохранитель, С2 задержка включения защиты (от пускового тока). Ваше мнение?
