08.08.2007, 19:20
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Только язык описания какой-то непонятный. В тексте, кажись, идёт речь про катушку с 20 тыс. витков проводом 0,1, а на схеме - 1200 вит. проводом 0,5. И, вроде бы, на сердечнике-цилиндре из магнито-мягкого железа. Хотя. судя по фотографии его диаметр далеко за 8 мм. (батарейка АА не меньше сантиметра в диаметре)
08.08.2007, 19:25
12 Вольт
1,5 Ампер (макс)
основной потребитель тока - катушка ЭМ. Остальными потребителями можно условно пренебречь. Таким образом сопротивление катушки должно быть не более 8 Ом.
08.08.2007, 19:26
Чем тяжелее предмет - тем больше величина потребляемого тока...
08.08.2007, 19:30
Сообщение от dimitriy
Предыдущее сообщение - это я об обратной связи...
А схема, кстати, довольно внятная. Светодиод освещает фотодиод. С него сигнал усиливается ОУ и поступает на ключ с нагрузкой в виде электромагнита. "Левитирующий" объект будет висеть как раз на границе прохождения луча фотодатчика. Когда луч перекрывается объектом, ключ уменьшает ток через ЭМ и наоборот.
Да - извиняюсь - есть обратная связь. Чет с первого раза ее не разглядел 8O ОУ работает в режиме компаратора - на инвертный вход подаем сигнал с оптического датчика, на положительный - как раз обратная связь с катушки и приходит. Выход - на мощный ключик на полевике
Схема невнятная, потому что не по ЕСКД сделана )))
Кстати, кто просил без оптического датчика схему. Тут схема с датчиком Холла приведена:
http://www.arttec.net/Press/N&V/Levitation.pdf
08.08.2007, 21:19
Это уже более интересный вариант!
Вероятно что и серийное устройство (на рис. в первом посте) сделано по схожему принципу.
08.08.2007, 21:54
Интересно а если вместо LMD18201 использовать микроконтроллер+теристор (например AVR AT2313) и датчик Холла - хватит ли скорости работы микроконтроллера???
09.08.2007, 11:09
Ох уж мне этот английский язык...
Действительно последняя ссылка достаточно интересна. Датчик Холла "работает" на MIC502. Судя по описанию - эта МС представляет собой схему управления вентилятором охлаждения и в типовм включении получает сигнал от температурного датчика и управляет ключом на транзисторе. В приведенной схеме для управления ЭМ применена LMD18201 - схема с мостовым выходным каскадом для управления мощным мотором. Логично.
Только интересно следующее (мне не совсем понятно):
- к матрёшке приклеен магнит или железка?
- каким образом датчик срабатывает в ЭТОЙ физической конструкции?
09.08.2007, 12:08
Сообщение от saint1234567890
Скорее всего хватило бы порядка 100 измерений и включений/выключений э.м. в секунду, т.к. тела достаточно массивны.
Кстати, раз уж речь пошла о контроллерах, то почему бы не использовать индуктивный датчик и делать всё в 2 этапа (измерение -› управление)?
No pain - no gain. Ha-ha
09.08.2007, 12:19
Сообщение от Dozer
Левитатор на таком принципе я описывал во втором своем посте. Из недостатков левитатора на таком принципе действия, на мой взгляд - повышенный уровень помех от такого устройства.
09.08.2007, 12:31
Приклеен магнит.
Датчик Холла реагирует на постоянное магнитное поле.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
