27.07.2007, 15:19
#11
а можно еще поставить импульсный стабилизатор, например mc33063. калькулятор тут -› http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
27.07.2007, 15:35
#12
Сказал спасибо: 65
Да уж, перегрузка по моще приблизительно в два раза.
Сообщение от vouk
...наиболее грамотное решение - установка теплоотвода. ... Можно попробовать использовать средний вывод ...
Это все так, когда есть требование не менять схему/конструкцию. Если даже изменение схемы с разделением цепей питания на две части не представляется автору топика проблемой (а в данном случае всё именно так и есть - автор готов даже на такую возню), то проще заменить маломощный стабилизатор на более мощный. В TO220 этот ватт ((15V-5V)*0.1A) даже заметен не будет. Тем более, что КРЕНки сегодня и найти проще, и купить дешевле, чем радиаторы.
27.07.2007, 15:41
#13
Сказал спасибо: 65
Сообщение от tolik_zp
Ага, и сколько это все будет стоить вместе с обвеской? Плюс - это ж все еще где-то спаять нада, а на плате места под электролит, дроссель, и четыре 1206 корпуса почему-то не предусмотрели...
27.07.2007, 16:02
#14
Да. Действительно импульсный стабилизатор рассматривал на данной микросхеме MC34063. И стоимость большая и место много надо. Хотя это хороший вариант 8O
27.07.2007, 16:09
#15
Сообщение от tempora
вся схема (без электролита) будет занимать ненамного болше места, чем то-220
27.07.2007, 16:37
#16
и еще:
1. есть российский аналог, стоит примерно вдвое дешевле
2. у меня степ-даун на 3-х резюках, 1 дроссель, 1 шоттки и фильтр из керамики и электролита, но эта часть схемы присутствует и в случае с линейным стабилизатором
27.07.2007, 20:42
#17
Сказал спасибо: 65
и еще:
2. у меня степ-даун на 3-х резюках, 1 дроссель, 1 шоттки ...
Толик_ЗП, я не говорю, что твой вариант чем-то плох, я говорю, что вставить КРЕНку на место того лоудропа всяко проще, быстрее и дешевле,... ага?
А если начинать с нуля, то канешна...
Довесок:
Посмотрел только-что даташит - что-то я не пойму, как это SO-8 может оказаться (даже без обвески!) "ненамного больше" TO220? Или, перед сравнением, TO220 следует положить плашмя?
27.07.2007, 22:42
#18
и еще:
1. есть российский аналог, стоит примерно вдвое дешевле...
Название аналога, будьте так добры.
Игорь
28.07.2007, 13:10
#19
Импулсньй на 34063 хорошие решение. Попробуй сделать и ма LM317
28.07.2007, 15:58
#20
Сказал спасибо: 16
2 стабилизатора типа 7805 в параллель поставить можно, но не напрямую, так как у них есть небольшой разброс выходного напряжения и при таком соединении на одной будет рассеиваться не половина мощности а намного больше. Нужна еще схема слежения с управлением выходным напряжением через вывод массы, когда-то такая схема публиковалась в журнале "Радио" для отечественных аналогов 142ЕН5.
Греется 78L05
CD_Eater |
Источники питания и свет |
13 |
04.10.2004 23:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
