24.07.2007, 14:45
Сообщение от lsa
Вот и стало все на свои места:
putchar(65) выполняется один единственный раз на этапе инициализации.
Поэтому его заметить и нельзя.
В AVR IDE Simulator моделирование происходит медленно. Там можно всё увидеть. Но на ногах USART ничего не меняется. Да и в железе тоже.
Дело не в том - однократно или нет.
И ещё вопрос: железо будет подключаться к устройству у которого на выходе MAX232. Надо ли мне на входе тоже ставить MAX232 или можно напрямую со входа на USART ATMega32?
24.07.2007, 15:58
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Специально не поленился.
Взял ВАШ исходник без изменений.
Загнал его в АВРСТУДИО.
Результат:
На 12488 такте происходит переход на подпрограмму вывода символа по УАРТ.
На 12496 такте в UDR (выходном регистре УАРТ) оказывается число 0х41, что соответствует выводу 65 в десятичной форме или букве А.
Через несколько тактов UDR очищается, содержимое переписывается в выходной буфер. Передача завершается без участия ядра. Все.
Протеус подтверждает. После запуска система ОДИН раз отправляет символ и больше никогда к этому участку кода не приходит.
Работает...
24.07.2007, 18:50
Сказал спасибо: 76
Сообщение от lsa
Работает...
Обычный результат при использовании мастера CVAVR.
24.07.2007, 21:30
Сообщение от vendim
если там стоит макс, то надо.Если выкусить, то необязательно.
25.07.2007, 23:40
Большое всем спасибо. Грабли найдены. Посылка работает. Теперь настало время разбираться с приёмом. Тут, насколько я понимаю, дело обстоит серьёзнее. Если посылать я могу когда угодно, то обработка приёма должна быть увязана с прерыванием, которое возникнет при поступлении байта в USART. Вопрос:
А как в CodeVisionAVR объявить функцию обработки прерывания, поступившего от приёмника USART?
26.07.2007, 10:15
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Мастером пользовались?
Галочки interrupt видели? Это они вам нужны! Да и справку почитать бы ... сколько программ через руки прошло ... у CV, на мой взгляд, самая хорошая справочная система.
26.07.2007, 11:13
Сообщение от vendim
Так проблемка в чем была?
26.07.2007, 11:42
Сказал спасибо: 76
Сообщение от vendim
вот так - avr123.nm.ru/z5.htm
26.07.2007, 15:14
Сообщение от dimonbest
Сообщение от vendim
Перепутал на MAX232 11 и 12 ноги - Rx и Tx
26.07.2007, 16:14
Сообщение от avr123-nm-ru
Спасибо, снято много вопросов.
Помогите со сбросом USART КР580ВВ51А
kramolnic |
19 |
11.04.2009 13:48 |
Помогите принять строку по usart от АТ модема
kasper37 |
10 |
03.01.2009 16:21 |
Помогите разобраться
Skt |
7 |
26.08.2005 08:23 |
Народ, помогите, плиз! 2й USART в PIC
mxsimus |
3 |
24.12.2004 02:26 |
[Решено] Файл лицензии codevisionavr 10.17 или выше
chip |
Делимся опытом |
7 |
31.10.2004 16:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
