02.01.2009, 21:25
Сказал спасибо: 698
igor_4025
Ну объясните нам где в схеме Папая будут встречные токи
02.01.2009, 21:33
Сказал спасибо: 74
Есть такие понятия, как "встречный ток", "синхронизация фаз" и прочее.
Тут немножко не въезжаю, "встречный ток" это межфазное замыкание ? Или всплески напряжения при отключении больших индуктивностей ? Межфазного замыкания в принципе быть не может. Ну а насчет напряжения самоиндукции стоит подумать, да только если имеются большие трансфорамторы и двигатели. Тогда да, ждем объяснений автора вопроса. Синхронизировать фазы ИМХО тоже нет особой необходимости.
Как писалось автор обходился простым ключем. Проблема была в беготне и обгорании контактов. С беготней понятно, ну а обгорание может быть следствием многих факторов, например ключ неподходящий, из категории "под рукой попался", без механизма быстрого переключения.
Разумеется можно сделать и много совершенне, например мерять напряжение всех фаз и подключатся к той, у которой напряжение ближе к 220В, там здержки организовать, да все ведет к усложнению и удорожанию.
«Не следует множить сущее без необходимости»
Уильям Оккам
Удачи!
02.01.2009, 22:51
Сказал спасибо: 698
Не ну дети. Что с них возьмеш Папай. Гдето слышали про какието токи вот и пыжатся крутыми знаниями.
02.01.2009, 22:59
Сказал спасибо: 698
Вот бесконтактная реализация схемы Папая. Цепи питания и силовые симисторы для простоты опущены. Тут вам и задержки и zero crossing и все такое.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02012009/1418544.jpg)
02.01.2009, 23:18
Сказал спасибо: 74
Kabron, знаете ли, я юношей был таким же, типа "все изобретаем, дядькам носы натерем". Мда, годы спесь поубавили, опыта набрал, в смысле где и чем творения могут проколотся. Плохо поехал по наезженной колее. Хорошо молодые покалывают зад. Пусть и не очень разумными идеями, да есть над чем поразмыслить.
Удачи!
02.01.2009, 23:20
Сказал спасибо: 698
03.01.2009, 00:46
Мужики, ну чего вы гоните!!!
"Схема папая" - это первое, что приходит в голову любому. Я вот тоже "любой", сразу же поставил релюшку, подключил лампочку, вырубил приоритетную фазу - всё нормально, включил назад фазу - лампочка СГОРЕЛА! Сказала "пшик" и сгорела. Реально. Ну сходи, папай, и проверь, ну ведь нетрудно. И даже никаких "трансформаторов и двигателей" там не было, хотя ведь и этого добра у каждого дома тоже с избытком. У меня на входе стабилизатор на 12 кВт стоит, например.
Кроме "схемы папая" мысли есть?
И кто-нибудь может объяснить, что такое "двухпозиционный пускатель"?
03.01.2009, 00:59
Сказал спасибо: 698
Нужна статистика по лампочкам...
Да и записывайте че еще лампочки говорить будут.
03.01.2009, 01:00
Сообщение от Kabron
Ну нормальная у тебя "реализация схемы папая", однако... А главное, конечно, "простая". На какую нагрузку это всё, интересно? Хоть пару слов напиши по схеме. Не все же такие "крутые", как вы с папаем. Или слил откуда-то просто да и всё?
03.01.2009, 01:04
Сказал спасибо: 698
Сообщение от arandr
Сообщение от Kabron
Неа, не напишу. Я же слил, куда уж мне.
_______________________
Мы уже на ты? Интим не предлагать.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
