29.06.2011, 23:12
Сказал спасибо: 1,448
Re: Простая сигнализация в подвале
Стабилитрон и 2 реле.
Ну еще блок питания (хотя можно попробоавать и бестрансформаторный).
Просто и удобно. Ни микросхем, ни фильтров.
29.06.2011, 23:16
Сказал спасибо: 376
Сообщение от trampampusha
А набросайте схему, если не трудно, я что-то не очень понимаю
29.06.2011, 23:17
А можно и с конденсатором. Тогда вообще проще будет.
30.06.2011, 00:29
Сообщение от gary2007
Пожалуйста.
Берем питание, например 12 вольт и 2 реле, одно на 12 вольт, а другое например на 6 вольт.
Реально как питание так и реле могут быть на любые другие напряжения.
Когда датчик замкнут, то на стабилитроне падает 6 вольт и стоИт сработавшим реле на 6 вольт, а на 12 вольт нет, т.к. ему не хватает напряжения для срабатывания.
Если контакты датчика разомкнуть, то реле на 6 вольт отпустит контакты и замкнет свободно замкнутую группу, в результате сработает сигнализация.
Если же линию датчика замкнуть, то на релюшки пойдет 12 вольт в обход стабилитрона и сработпет реле на 12 вольт включив сигнализацию.
Если при этом есть опасность перегрева реле на 6 вольт, то при срабатывании реле на 12 вольт, оно своими контактами обесточивает реле на 6 вольт.
Контактные группы я не стал чертить, надеюсь, что сами сможете.
Если нет, то начерчу.
Я не в курсе какой у Вас уровень подготовки в электронике и электротехнике, поэтому решил объяснить работу схемы просто словами и даже не стал обозначать на схеме элементы как положено, типа VD1 и т.п.
Сказали "Спасибо" trampampusha
30.06.2011, 00:43
Если есть релюхи на переменное 220В и 110В, то питание вообще не нужно, а вместо стабилитрона на схеме, нужно поставить двуханодный вольт на 100, или спаять его из двух стабилитронов включив их встречно.
Низковольтное реле не обязательно должно быть на 110 В, можно любое, хоть на 6 вольт/
В общем я показал суть, а дальше все зависит от полета мысли каждого, т.к. вариантов реализации масса, например низковольтное реле можно питать через реактивное сопротивление - конденсатор. По сути здесь будет идти ограничение по току.
Второе реле тоже может быть не на 220 вольт и тоже питаться через конденсатор.
Короче, все ограничивается фантазией разработчика.
Можно посмотреть в сторону оптронов, если предполагается использовать более интеллектуальный контроль или управление. И т.д.
Последний раз редактировалось trampampusha; 30.06.2011 в 01:31.
30.06.2011, 01:22
Сказал спасибо: 376
Что-то такое у меня нарисовалось.
Надо будет поскрести по сусекам подходящие релюшки, тут какие-то малоамперные надо брать типа герконовых, чтобы стабилитрон не грелся либо стабилитрон мощный под болт.
Спасибо за идею! Самая простая.
ps
уровень подготовки у меня - программер
pps
Получился кстати 2-х пороговый компаратор, как советовал уважаемый Falconist, только его релейный вариант.
Последний раз редактировалось gary2007; 30.06.2011 в 02:57.
30.06.2011, 10:13
Сказал спасибо: 737
А вот этого я бы не стал делать... Подвал - помещение повышенной опасности, а поэтому питание не выше 36(42)в. А лучше 12. Да и полное напряжение будет подаваться только при замыкании шлейфа (это ж умелец должен лезть в подвал, искать проводку, аккуратно врезаться, перемычку делать...), т.е. достаточно редко. А несколько минут реле такую перегрузку выдержит, много ли времени нужно, чтоб топор схватить и 20 м до подвала добежать?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
