28.07.2007, 11:24
Уважаемый sanitar249,
я внимательно пересмотрел всю ветку и так и не понял, откуда Вы взяли, что ИП (либо стабилизатор) нужен именно импульсный??? Тем более, что
Сообщение от velldio
если честно я этого никогда ниделал
Данное ограничение является очень важным для практики!
Пусть возьмет обычный трансформаторный БП, с линейным стабилизатором, схем которых - кучи. Можно порыться на: http://cityradio.narod.ru/bp.html;
Схема всех блоков питания марки ALAN (K35-K305 в архиве ZIP): http://cityradio.narod.ru/bp/alan_k35_305.zip;
http://detector.by.ru/main/shems/pitanie/index.html; 44 источника электропитания для любительских электронных устройств: http://www.radio-portal.ru/modules.p...iew_cat&cid=16
К сожалению, поставленное ТЗ (100 В) отнюдь не тривиальное, простыми средствами (имею в виду микросхемные стабилизаторы напряжения) не обойтись - они практически все не выносят перепада напряжения между входом и выходом более 40 В. А он обязательно будет в начальный момент включения, когда еще разряжен конденсатор выходного фильтра. Поэтому IMHO лучше делать на высоковольтной "рассыпухе", возможно, что и на КМОП-транзисторе.
Кстати, если velldio "потянет", очень даже неплоха была бы и импульсная схема. Для повышения электробезопасности и упрощения выбора компонентов - возможен "двухтактный" вариант: сначала - понижающий трансформатор с 220 на вольт 12...36 (36 В - максимально допустимое "безопасное" напряжение), а потом - повышающий импульсный преобразователь-стабилизатор (при токе нагрузки до 100 мА вполне потянет МС33063 без дополнительного ключевого транзистора, как об этом писал sanitar249).
Если мои размышления заинтересовали - могу крякнуть и выложить конкретные схемки...
28.07.2007, 11:55
Сообщение от falkonist
Уважаемый falkonist .
Я и предложил два варианта именно на обычном трансформаторе 50ГЦ, а схему импульсника предположительно "отмел", учитывая квалификацию заказчика.
МС33063 без дополнительного ключевого транзистора не пройдет по напряжению: макс напр КЭ(обр) для ключа этой МС 40В(смотрим ДШ, или я чего-то не понимяю).
Удачи!
28.07.2007, 13:19
Сообщение от sanitar249
Вы правы, нужен дополнительный высоковольтный ключевой транзистор с прямым Uce › 100 В.
28.07.2007, 13:41
Да, насчет Uсe обр. -"очепятка вышла" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , читать: прям.
PS Рекомендую, взять транзистор с 1,5-2,5 кратным запасом по этому показателю( из соображений надежности). На затратах это практически не отразиться.
Удачи!
28.07.2007, 20:27
Я ознакомился с ответами, и обязательно изучу литературу! Правда! Но все таки, может у кого-то есть уже готовая схемка? А?
С уважением Иван!
28.07.2007, 21:37
Ловите!
Схема построена на основе книги "44 источника питания ...", в частности описания утроителя напряжения на стр.176-179.
Некоторые обоснования подобной реализации:
1) Выходное напряжение утроителя нарастает постепенно, что защищает интегральный стабилизатор 7824 от перепада напряжения между входом и выходом более 40 В (допустимых по ТУ) при включении питания.
2) Найти трансформатор на 30...36 В намного легче, чем на 90...100 В, хотя можно использовать имеющие обмотку 110 В (но для этого нужна иная схемотехника). Если нет трансформатора на 30...36 В, можно применить учетверение выходного напряжения, но это удорожает девайс за счет увеличения колич ества электролитов (они должны быть на напряжение на трансформаторе, т.е. в данном случае - на 50 В).
3) Интегральный стабилизатор на 100 В с дополнительным стабилитроном в "земляном" выводе хорошо известен. Получается достаточно дешевый девайс с хорошей повторяемостью. Единственное - нужно изолировать флянец схемы от корпуса (радиатора), или применять корпус, залитый в пластмассу (изолированный). Если нельзя найти один стабилитрон - можно набрать из нескольких, включенных последовательно.
4) Выходной ток трансформатора должен быть примерно в 3 раза больше, чем выходной ток стабилизатора (т.е., около 300 мА) - получается габаритная мощность порядка 12 ВА.
Я применял что-то подобное для фантомного питания (48 В, до 10 мА) конденсаторных микрофонов, правда, использовал только удвоение напряжения 24 В.
Это всего лишь один из большущего количества вариантов. Так что, коллеги, ваш ход!..
29.07.2007, 00:31
Re: Нужна схема блока питания!
Здравствуйте уважаемые коллеги! Обращаюсь к вам за помощью. Мне для производственных нужд на работе нужна схема блока питания . Этот БП должен питаться от сети и выдавать 100В, 50-100миллиампер.
Уважаемый Иван.
Опишите, пожалуйста, сферу применения необходимого Вам БП. Это поможет выбрать Вам наиболее рациональную схему из всего множества возможных решений.
С уважением, Алексей.
29.07.2007, 17:19
Спасибо falkonist за предоставленный вариант, обязательно испытаю.Уважаемый ALEX_A, я собираюсь использовать этот БП для устройства на работе , очень старого, спортивный интерес , будет работать или нет. Все , что мне извесно о характеристиках желаемого БП я указал. Большими сведениями не распологаю. Вы, пожалуйста скажите где искать "это" - из чего, так сказать, можно выбрать. Я буду вам крайне благодарен!
С уважением Иван!
29.07.2007, 18:47
С уважением Иван!
К сожалению Вы не даете четкого описания устройства для которого необходим БП. А ведь вполне возможно, что данному устройству стабилизатор как таковой не нужен. Может быть, весь БП будет представлять собой только выпрямитель и конденсатор фильтра...
31.07.2007, 19:00
Уважаемые коллеги, схема falkonist(a) вроде бы, очень даже ничего. Но может кто нибудь подскажет как к этому делу "припаять" защиту от перенапряжения!А? 8O
С уважением Иван!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
