01.07.2011, 13:30
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: АЦП и пульсирующее напряжение
Сообщение от putmannn
Не понимаю как эта формула работает ?
Ещё у меня примерно 150 уровней яркости, на слабой яркости заметны "ступеньки" в изменении яркости при плавном увеличении. Может быть это ещё мешает ?
Так зависимость яркости светодиода от тока нелинейная.При построении светодиодных экранов и других устройств с изменением яркости светодиодов приходится это учитывать. При малых токах яркость нарастает быстрее.
Последний раз редактировалось heady69; 01.07.2011 в 13:48.
01.07.2011, 13:56
Сказал спасибо: 1,105
Может быть программный фильтр
Практически идеальный случай для работы медианного фильтра.
Делаете буфер на несколько значений с выхода АЦП. Результат очередной оцифровки добавляется к буферу, буфер сортируется. (Поскольку он уже отсортирован, применяется простейший - пузырьковый алгоритм) Выход фильтра - значение в середине буфера. Всё. Ваши выбросы вверх попадают в последнюю ячейку буфера, выбросы вниз - в первую. Наверное, буфера на 5 значений будет достаточно.
01.07.2011, 18:11
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Это ли не среднее арифметическое пяти чисел ?
Аа... нет, понял Вашу мысль, интересно ) попробую.
Последний раз редактировалось putmannn; 01.07.2011 в 18:14.
02.07.2011, 21:52
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Не поможет это, поскольку причина глюков не в шумах на АЦП. Проблемы в обратной связи. Фильтрация внесет дополнительную задержку, станет еще хуже.
02.07.2011, 21:54
Сказал спасибо: 30
Сообщение от heady69
Линейная.
Нелинейна чувствтельность глаза. Воспринимаемый уровень яркости логарифмически зависит от освещенности. Если надо регулировку без ступенек, то шкалу значений тоже надо сделать экспоненциальной.
04.07.2011, 11:15
Сообщение от tanq
Линейная.
Согласен,попутал немнога
09.07.2011, 10:20
Сказал спасибо: 339
Всем спасибо.
Сделал всё равно по своему.
Примерно 9615 раз в секунду происходит преобразование в непрерывном режиме.
По прерыванию окончания преобразования я 255 раз складываю полученый результат, а на 256-ой раз делю его на 256, тоесть просто отбрасываю младший разряд.
Таким образом 37 раз в секунду я имею среднее значение падения напряжения.
На маленьких токах всё почти хорошо работало, изредка мерцало, но на больших из-за того что светодиод с нагревом потребляет больше был "дрейф" падения и поправка к ШИМ "ползла". Получалось что между переходом от одного значения в поправке к другому наблюдалось мерцание т.к. она же не сразу увеличивалась, а скакала туда сюда, а с мегой8 на частоте 62 кГц у меня ШИМ не получается сделать менее ступенчатым на глаз (чтоб не так заметно мерцала между соседними значениями).
Вопрос решил просто, по прерыванию ШИМ делаю 62000 раз в секунду поправку то больше то меньше руководствуясь переменной. А заметить мерцание с частотой 62 кГц у меня не получилось и думаю ни у кого не получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
