30.06.2011, 19:45
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Подключение водонагревателя
Почитал об УЗО: третий провод не обязателен, но в УЗО не должно быть электронных компонентов, как на фото в соседней ветке.
Но как быть с предохранителем (выключателем) в нейтрали? Может действительно от него оказаться? У меня, к примеру, дом старый и на счётчике две "пробки", просто я поставил на нейтраль более "грубую".
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 30.06.2011 в 20:03.
30.06.2011, 23:58
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Goshman
У меня от шитка до ванной идет одна линия. На ней всего одна розетка. В щитке на этой линии стоит диф. автомат типа СВДТ-222. Вроде УЗО в нем встроенное. Достаточно его или докупить отдельный модуль?
И еще, я так и не понял: третий провод вообще не подводить к устройству?
Я не уверен, пусть поправят более знающие в этом вопросе, но думаю, что при такой схеме третий провод завести надо бы... При пробое нагревателей на корпус, например, дифавтомат должен сработать но ток пробоя лучше пусть уйдет мимо дифавтомата в нулевой провод на щитке, чем через ванную, трубы и все нижние этажи к соседям, которые в этот момент решат помыть руки под кранами...
01.07.2011, 08:51
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Насчёт заземления ванны (если конечно она не пластмассовая)- вы загляните под ванну. Она должна быть заземлена на водопровод холодной воды. Обычно строители это делают полосой на сварке. Это норма,и должно быть обязательно сделано,просто не все догадываются об этом.
Услужливый дурак-хуже врага
01.07.2011, 09:56
Сказал спасибо: 3,763
Ребята! Если до УЗО отгорает нулевой провод, он просто перестает функционировать по определению, и остается в том положении (включен/выключен), в котором был до аварии, на этом этапе его роль "защитника" аннулируется! Поэтому "земляной" провод необходим!!
01.07.2011, 10:05
Сказал спасибо: 919
Не согласен. В случае ЧП проводником будете являться вы. При 6мА вы вероятнее всего увидите тот свет. При 10мА вы его увидите точно. Так что если не заземлится, то вероятность, что спираль пробьет на воду и вас не очень-то велика т.к. за вашу жизнь будет бороться клапан, отключающий электричество в случае падения давления.
Если вы подключите землю на нейтраль, фактически ваша жизнь будет в руках узо т.к. в случае пропадания нейтрали, ею становитесь вы. Т.к. ток при это потечет через вас, будет очень не плохо, если его будет достаточно, чтобы вырубить УЗО, а вас оставить в живых.
Предлагаю все таки найти землю, УБЕДИТСЯ, что сопротивление на ней не килоомы и смело лезть под душ с чистой совестью.
01.07.2011, 10:05
Даже если квартира подключена по двухпроводной схеме и нет заземления, то можно сделать зануление. Т.е. до всех защитных устройств подключить третий земляной провод к нулю в щите и на корпус устройства (водонагревателя). А питание устройства осуществить через дифавтомат. Получается что от щита до устройства идет трехжильный провод, желательно кабель ввг-нг 3*2,5. При такой схеме есть опасность того что нулевой провод будет отключен во вводном устройстве дома и к вам в квартиру придет одна фаза. Для большей надежности, если есть заземление ванны, то лучше цеплять корпус водонагревателя к нему.
01.07.2011, 10:19
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
УЗО, бывают разными, смотрите ток срабатывания, для ванных комнат это 10 мА, если поставить противопожарный на полампера оно не спасет. Как показывает моя практика, лучше ставить электромеханический фирменный дифавтомат типа Легранд, АВВ, Мерлин Герлин и т.д., всякое китайское, типа ИЕК ненадежно, особенно электронные, наверное жизнь дороже, чем 2300 деревянных. Ток встроенного автомата, лучше превысить на шаг больше, чем перед ним стоит общий, этим увеличивается жизнь дорогостоящего агрегата при случайных КЗ.На группу розеток ставят УЗО с током срабатывания 30 мА, а от замыканий, после пробоя изоляции - 300 или 500 мА. Есть еще разделение по по типу нагрузки - импульсная (А) или синусоидальная (АС). Без заземления, срабатывает вполне быстро, только, при наличии шины "РЕ", это происходит без присутствия тела, а при ее отсутствии трахнет не подетцки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , по крайней мере, лампочка на 100 ВТ 220 В, кратковременно вспыхивает вполнакала при касании "земли" и фазы в розетке.
01.07.2011, 10:47
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Владимир из Уфы
Нда... В Болгарии принято употреблать защитное зануление. Тоесть металлические корпуса приборов подключаются к нулю сети. Ниаких поробок в этой цепи нет. Провод крепко привинчивается к планке зануления в табло. Пробка одна, в фазном. Употербляются розетки с третьим зануляющим контактом, к которому и подключается третьий провод кабеля питания, идущий к корпусу прибора. Планка зануления в главном табло дома же соединена с арматурой дома.
Для водонагревателя, если нет надежного зануления, по мне хватит металлической трубки после нагревающего элемента, которую надо надежно соединить электрически с трубами водоснабжения. У меня есть нагреватель, у него спираль поставленная в металлическую трубку, которая же соединена с занулением розетки.
Десять лет назад здесь продавались нагреватели типа "искупаемся напоследок". Снималася разбрызгиватель душа, нагреватель ставился на его место. Спираль находилась прямо в потоке воды. Корпус пластмассовый, разумеется. Если у автора вопроса нагреватель подобного типа, место ему только на помойке.
01.07.2011, 11:38
Сказал спасибо: 6
У меня в доме тоже ни нуля ни тем более заземления нет.
Когда ставил стиральную машину, поставил возле ванной щиток с УЗО на 30 мА (хотел на 15 мА, но в те дни только на 30 мА в доступных магазинах были) и два двухполюсных автомата на 16 А (для стиралки и водонагревателя). Несколько месяцев назад установил накопительный водонагреватель. Его "землю" и "землю" стиралки подключил на винт, гже металлическая шина от ванны прикручивается к трубам холодного и горячего водоснабжения.
01.07.2011, 13:46
Господа, не пугайте людей. Правильно подключенное УЗО довольно надежно защищает от всяких утечек на тело. Конечно речь не идет об УЗО с током срабатывания 300-500мА. Для ванны, конечно, лучше на 15 мА, но и 30 мА тоже практически безболезненно вырубает сеть в случай чего. Про лампочку, которая вспыхивает - чепуха. Да она действительно успеет вспыхнуть при закоротке на землю - УЗО срабатывает не мгновенно. Но человек ощущает не более чем небольшое покалывание. Импульс слишком короткий. При этом стукнет одинаково, что 15 мА УЗО, что 30 мА. Ток в момент утечки определяется не УЗО, а сопротивлением тела, и обычно намного больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
