28.07.2007, 22:58
Ясно. Но спрошу ещё. А по каким критериям выбирать эту частоту?
29.07.2007, 09:25
Сообщение от Bomgik
При выборе частоты, нужно пользоваться принципом разумной достаточности.При данных ключах, максимальная частота должна обеспечивать КПД 90-95%, а греть ключи за счет динамических потерь, смысла нет.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
29.07.2007, 16:10
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Когда-то делал нечто подобное, движки 14В. С драйверами не заморачивался вообще, брал МОСФЕТы разной проводимости, кроме них 4 резистора (заряд-разряд затвора) и было счастие... Мосфеты были, если мне правильно изменяет склероз, IRF540- IRF9540.
Удачи!
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
29.07.2007, 17:47
Хм. До этого эксперементировал с лампочками и резисторами. Включил на мотор спалил 2-а мосфета -) не работает. В чём может быть засада?
з.ы. правда каюсь стабилитрон на затвор не ставил.
29.07.2007, 18:26
Сообщение от Bomgik
Убить транзистор можно тремя способами:
-Перегрузка по току.
-Перенапряжение.
-По управлению(перегруз, перенапряжение).
Для контроля всех параметров в динамике нужен осциллограф.Огроное значение играет характер нагрузки. На больших мощностях от 0,5- 1 КВт(как правило) начинает сказываться и сам конструктив устройства(собственные параметры монтажа).О всех тонкостях, а таковых огромное множество, в рамках форума не ответить. Советую обратиться к литературе по силовой электронике.
Удачи!
29.07.2007, 21:06
sanitar249спрошу ещё, возможно глупость.
Вы привели схемку драйвера, написав что это для нижнего ключа. А как она изменится приминительно к верхнему ключу?
29.07.2007, 21:40
Сообщение от Bomgik
Земля драйвера верхнего ключа находиться под высоким потенциалом, поэтому верхний драйвер приходиться гальванически развязывать со схемой управления(трансформатор или опторазвязка)драйвера также д.б. развязаны по питанию(DCDC конвертором).
Вообще для силовых применений развязывают оба драйвера и возлагают на них еще и функции защиты ключей(смртрим интеллектуальные драйвера напр. IHD280 от CONCEPT http://www.symmetron.ru/suppliers/concept/ihdxxxe.pdf ).
Удачи!
29.07.2007, 21:50
Хм. Развязка нужна когда мосфет управляет усстройством оотличным по питанию от контроллера(например) но у меня все питаетсяя от 14 вольт и контроллер и ннагрузка. Соответственно в моем случае развязка не нужна?
29.07.2007, 22:01
Сообщение от Bomgik
Не совсем так , если у нижнего и верхнего драйвера будет общая "земля", то Эмитер(исток) верхнего ключа окажется на общей "земле", что естественно не допустимо. Нарисуйте, например, полумостовую схему и проанализируйте ситуацию.
Удачи!
29.07.2007, 22:17
С этим все ясно. Но если мне нужно управлять только скоростью, разве это нельзя сделать с одним мосфетом? Или их нужно несколько? Если мосфет один то никаких развязок не нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
