А я думаю, что такое возможно из-за заниженного напряжения на обьекте (или то напряжение , что поступает на катушку пускателя - занижено).В результате контакты поджаты слабо и начинают гореть.По поводу насадок,пристегиваемых сверху-не ставьте их на ответственные пускатели. При установке насадок возрастает механическая нагрузка на якорь электромагнита, что в сочетании с низким напряжением даёт ...см.выше.Насчет RC-цепочек - все справедливо, реально продлевают жизнь контактам.Сам доверяю александрийской продукции(ПМЛ),только старые модели не становятся на DIN-рейку.
Ещё,при покупке частично разберите пускатель и посмотрите на контакты.Если почернели- значит,хранились незапаковаными(или долго) в ненадлежащих условиях-нужно разбирать и чистить до блеска,иначе- предпосылки к дальнейшему выгоранию уже образовались
