30.07.2007, 16:31
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Инициализация проходит нормально. WDT в программаторе не установлен, как и программе .
Задержки перенес.
Команда "DT" ничто иное как объявленный массив символов, который вылетает на экран.Кстати слово"* СТАРТ *" выходит на экран во 2 строке.
Изменений нет.Обнаружил вот что: через две секунды
происходит попытка записи на ЖКИ следующих за первым набором сообщений.
Еле заметно. Мелькнет и опять первый набор высвечивается.
30.07.2007, 17:00
вы бы хоть прогу зациклили бы... Вот здесь
Код:
decfsz Count,F ; ; Подготовка к выводу на индикацию
; следующего символа таблицы.
goto WR_5
nop
end |
вместо nop goto $
30.07.2007, 17:41
Пиво
06.09.2007, 14:27
Сказал спасибо: 8
Непонятки при выводе на ЖКИ 1602
Не подскажете, мега 8 вообще работает с ЖКИ или просто глюк в Протеусе, ставлю Мега 16 и все работает?
06.09.2007, 16:12
Re: Непонятки при выводе на ЖКИ 1602
Сообщение от dr-fin
Мега8 конечно же работает с ЖКИ, это протеус глючит, попробуйте установить самую новую версию...
05.12.2008, 20:03
Сказал спасибо: 351
Подскажите для чего эти выводы.Как я понял A/Vee для питания светодиодной подсветки и К тож или ошибаюсь?
Индикатор жки WH1602A-YYK-CT
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05122008/334428.JPG)
05.12.2008, 21:28
Сказал спасибо: 24
Совершенно верно. К-минус подсветки.
05.12.2008, 21:28
Сказал спасибо: 37
у всех дисплеев которые мне попадались 15-анод а 16-катод светодиода или светодиодов подсветки
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05122008/1834681.JPG)
06.12.2008, 14:13
Сказал спасибо: 351
Все понял,просто сбоку есть еще два контакта для подключения подсветки,думал что из жки делает напряжения для подсветки,а оказалось два катода и два анода,просто в разных местах выведено,замудрят голову
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
