03.07.2011, 13:46
Re: Регулятор мощности для лампы накаливания
Всем спасибо.
Посоветуйте еще оптоизолированный детектор нуля.
Обошел все магазины, искал PC814, нигде не нашел, может есть еще что на замену вместо него?
03.07.2011, 15:38
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Вот типичная схема регулятора из литературы. Вместо RP1 можно использовать и какой-нибудь управляемый элемент (лучше резистор) - часть оптрона. Вот что я имел ввиду. И обязательно использовать VD1 типа DB3 (я добывал из сгоревших энергосберегающих ламп, которые выкидывает Easyrider83) - для устранения мерцания.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 03.07.2011 в 16:06.
03.07.2011, 15:47
Сказал спасибо: 919
Вот ваш случай.
03.07.2011, 15:48
Сказал спасибо: 919
Владимир из Уфы, это схема с задержкой фазы. А ему надо управлять ШИМом. В вашем случае ему понадобится еще одна оптика в обратную сторону, чтобы ловить момент нуля. В общем, и моргать лампочка будет здорово.
03.07.2011, 15:55
Сказал спасибо: 149
Какая разница чем управлять? У него на входе схемы постоянное напряжение 5...15 В. Как я понимаю.
03.07.2011, 15:59
Сказал спасибо: 429
Только недавно на "Паяльнике" пробегала интересная схемка детектора нуля: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51157. Я её взял себе на заметку, отсимулировал в Мультисиме, откорректировал номинал одного резистора. Там в теме - всё есть.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.07.2011 в 20:17.
03.07.2011, 16:06
Sany81,
подведем итоги:
- у вас мк с 8бит шим;
- есть симисторный оптрон МОС3021 (лучше 3051) + BTA12-600B;
- необходимо получить плавное включение лампы накаливания 220в;
- наверняка есть трансформатор 50гц для питания мк.
со вторичной обмотки можно снять импульсы синхронизации любым удобным способом - встроенным в мк компаратором, транзисторным ключом, внешним компаратором/оу.
один минус - лампа будет подмигивать на малых яркостях, начнет светиться не с нулевого значения шим, необходим так называемый "преднакал"
Последний раз редактировалось jump; 03.07.2011 в 16:08.
03.07.2011, 19:11
Easyrider83, Не сгорит ли оптрон в этой схеме, т.к. ток протекающий через оптрон будет соразмерен с током протекающим через лампу? (Хотя может я и ошибаюсь)
jump, Вариант со вторичкой трансформатора хорош, но для меня он не подходит, т.к. у меня устройство питается импульсникм, в целях экономии места.
И еще вопросик:
Можно ли для отлова "0" в сети использовать два запараллеленых оптрона 817, точнее что бы входные светодиоды оптронов были обратнопараллельны друг другу? В этом случае, как мне кажется, один из оптронов всегда будет открыт, а второй закрыт, пока напряжение в сети будет отлично от 0.
03.07.2011, 19:54
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сгорит. Не выдержит ток лампы.
Можно перед оптроном РС817 поставить диодный мост (4 диода 4148 ).
03.07.2011, 20:21
Сказал спасибо: 429
Уважаемый lsa, с обоими Вашими ответами согласиться не могу.
1. С какой такой стати оптрону гореть? Он пропускает через себя ток в течение очень короткого времени, пока не откроется симистор. Ток через оптрон ограничен дополнительным сопротивлением.
2. Диоды 1N4148 - низковольтные. В цепь 220 В никак не пойдут.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
