15.05.2008, 13:15
Сказал спасибо: 351
хехе,вот там то я и читаю,а вопрос остался
15.05.2008, 16:01
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Напряжение между эмиттером и базой меняется незначительно во всем допустимом диапазоне токов эмиттера и составляет величину порядка 0,6-0,7 Вольта для маломощных транзисторов (своего рода стабилитрон). Пусть, для примера, резистор в эмиттере равен 1 килоому. Тогда повышение напряжения на базе от нуля до 5 вольт приведет к такому распределению потенциалов, чтобы между базой и эмиттером напряжение составило порядка 0,7 вольта. Тогда ток эмиттера будет (5-0,7)В/1кОм=4,3 мА. Ну а напряжение на эмиттере, соответственно, 4,3 вольта. Если напряжение на базе уменьшится, скажем, на 2 вольта, то и напряжение на эмиттере тоже на 2 вольта уменьшится. А, значит, ток эмиттера в нашей схеме станет 2,3 миллиампера. Если увеличится напряжение на 3 вольта, то ток эмиттера увеличится на 3 миллиампера. Вот и вся арифметика.
15.05.2008, 16:39
Сказал спасибо: 351
Я так понял работает как открытый диод,это все понятно распределение напряжений по цепи Uвх-Uбэ-Ur-корпус ,но как влияет напряжение которое подключено к колектору,ведь когда падение на переходе база-эмитер 0.6В то открывается транзистор и потечет ток колектор-эмитер-резистор создавая еще больше падение напряжение на резисторе или я не правельно мыслю?
15.05.2008, 16:54
Сказал спасибо: 9
Работает не совсем как открытый диод. Ток от источника входного напряжения будет в B раз меньше, чем ток коллектора и в (B+1) раз меньше, чем ток эмиттера. Контур источник 5 В - переход база-эмиттер относительно самостоятелен. Коллекторный ток создает источник 10 В. Его величина определяется (в первом приближении) (5-0,7)В/1 кОм. Напряжение между коллектором и эмиттером будет 10-4,3= 5,7 Вольт. И какой бы величины ни было напряжение на коллекторе (в пределах разумного, естественно) ток коллектора не будет зависеть от него (ну, почти не будет). Транзистор пропустит именно столько тока, сколько позволит ему входной сигнал и эмиттерный резистор (режим пробоя и очень малых напряжений не рассматриваем).
15.05.2008, 17:27
Сказал спасибо: 9
Не очень понятно я написал в предыдущем посте. Попробую по-другому немного. В схеме можно выделить 2 замкнутых контура: 1) источник 5 Вольт - переход база-эмиттер - эмиттерный резистор, 2) Источник 10 Вольт - переход коллектор-эмиттер -эмиттерный резистор. 5 Вольт прикладываются к последовательно соединенным переходу БЭ и эмиттерному резистору и распределяется между ними, как положено (0,7 на переходе, остальное не резисторе). Ток базы мы пока еще не знаем (можем померять, конечно, но лучше вычислить ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ) Однако мы довольно точно можем вычислить ток эмиттера (знаете, как). А ток коллектора, согласно правилу №4 пропорционален току базы. Но его-то мы не знаем! Что же делать-то? Смотрим на второй контур. Видим, что ток коллектора полностью проходит и через эмиттер и через эмиттерный резистор ( а куда ему еще деваться-то?).Напряжение 10 Вольт прикладывается к соединенным последовательно переходу КЭ и эмиттерному резистору. Но ток коллектора не зависит (почти не зависит!) от напряжения коллекторного источника, а полностью определяется параметрами базовой цепи. Становится понятно, что через эмиттерный резистор протекает сумма из тока коллектора и тока базы. А ток коллектора в B раз больше, чем ток базы. Значит, ток эмиттера в (B+1)больше, чем ток базы. Вот мы теперь знаем все токи и напряжения во всей цепи
15.05.2008, 18:00
Сказал спасибо: 351
Я так понял через эммитер протекает ток равный 4.3/1ком=4.3 мА,тогда допустим В=100,то ток базы примерно делим на 100 и будет равен 43 мкА,то есть нельзя расматривать цепь база-эмитер-резистор-общий как отдельную цепь,так как там завязан ток колектора
(который как бы подпитывает),оказывается не все так просто,получается что есть усиления по току,но нет по напряжению.Потому то повторитель имеет большое входное сопротивление(так как так очень мал входной ток),ну а выходное зависит от резистора в цепи эммитера.
Просто наверно сделал ошибку,что больше уделял внимание напряжению а не току,но все равно до меня смутно дошло,осмыслю со временем,может придет в порядок мысли.
Заодно можно посчитать входное,то есть при 5 вольтах имеем 5/43 мкА=116 кОм,при выходном 1 кОм.
vgg спасибо за объяснение и помощь
15.05.2008, 18:55
Сказал спасибо: 351
И все таки там присутствует обратная связь по напряжению(кажись последовательная) или я не прав?
15.05.2008, 19:27
Сказал спасибо: 9
Как это нельзя рассматривать, как отдельный контур? Мы же рассматривали? Контур замкнутый, входное напряжение прикладываем, оно полностью распределяется между резистором и переходом. А то, что два разных тока текут через 1 резистор - это совсем не страшно, они просто складываются и все. А коллекторный ток совсем и не ответвляется в базу, а полностью попадает в эмиттер. Ну и обратная связь - естественно, есть. И не простая, а 100-процентная по напряжению. Ведь входное напряжение, выходное напряжение и переход БЭ составляют один замкнутый контур. Если принять, что напряжение БЭ не меняется при изменении входного, то любое изменение входного напряжения приводит к точно такому же изменению выходного. Со знаком этого изменения нужно разбираться отдельно, но то, что связь 100-процентная - это несомненно.
15.05.2008, 20:14
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vgg
Для ЭП все определяетсся входным напр. и эмиттерной нагрузкой, здесь лучше сказать "ток базы в (B+1)меньше, чем ток эмиттера".
Чтобы улучшить парам. ЭП вмсто резистора ставят
генератор тока. Иногда для улучения фронтов вводят полож. обр. связь с Кос МЕНЬШЕ 1.
ЭП является транслятором постоянного уровня на 0,7В
вверх или вниз в зависимости от проводимости транзистора.
При применении высокочастотных транзисторов - в коллектор ставят небольшой резистор(10 Ом)
для устранения возбудов.
И на камнях растут деревья!
15.05.2008, 20:40
Сказал спасибо: 9
Конечно, можно и так сказать... Если a=b, то можно с уверенностью сказать, что b=a. Ну а для рассмотрения высоких частот еще время не пришло, да и вопроса такого не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
