08.07.2011, 18:21
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: 7-ми сегментный индикатор, atmega и динамическая индикация
А что железо? Так же работает?
Сказали "Спасибо" alex_r61
08.07.2011, 18:25
В том то и проблема, что железо так же себя ведет. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Я уже второй день сижу голову ломаю. Поэтому и стал спрашивать: думаю, на знаю наверно каких то нюансов МК, или еще чего. А то так то пытался сам баг найти.
Нет, я конечно понимаю, что для устройства, которое я планирую сделать, просто куплю контроллер в отдельном корпусе и не буду париться, но хочется же понять, почему такой косяк возник!
08.07.2011, 19:17
Сказал спасибо: 919
Сообщение от ollycat
Текст скетча я прокомментировал чуть ли не каждую строку, там все тривиально в общем то...
Тривиально, но не работает. Выложите код сюда. Пусть даже на корявом Си. Покумекаем.
08.07.2011, 19:26
Сказал спасибо: 742
Задержка между переключением анодов незаметна совсем, может из за этого ?
08.07.2011, 19:27
Так выложил же. Или не чет не то сделал и не видно прикрепленного архива? Ну вот еще раз попробую прицепить.
Пардон если что, первый раз сюда пишу, до этого только читал.
08.07.2011, 19:29
Сказал спасибо: 742
Народу лень в архивах копасться они хотят вот так
Код:
//vim: syntax=c:tabstop=2:softtabstop=2:shiftwidth=2
#define BUTTON 12 // пин для подключения кнопки
#define REGS 4 // количество регистров экрана
char anods[REGS] = {8,9,10,11}; // пины анодов
char pins[] = {0,1,2,3,4,5,6}; // пины семисегментного индикатора
volatile char d[REGS] = {17,17,17,17}; // сюда пишем число для отображения
volatile char reg = 0; // тут сохраняем номер разряда, с которым будет работать обработчик прерывания
volatile char prev_reg = REGS - 1; // тут номер предыдущего обработанного разряда
bool button_state = false; // текущее состояние кнопки
char dig[] = {
0b01000000, // 0
0b01111001, // 1
0b00100100, // 2
0b00110000, // 3
0b00011001, // 4
0b00010010, // 5
0b00000010, // 6
0b01111000, // 7
0b00000000, // 8
0b00010000, // 9
0b00001000, // A
0b00000011, // b
0b01000110, // C
0b00100001, // d
0b00000110, // E
0b00001110, // F
0b01111111, // чисто - индекс 16
0b00111111, // - - индекс 17
0b00011100, // градус - индекс 18
ISR(TIMER2_OVF_vect) // вектор прерывания по переполнению
digitalWrite(anods[prev_reg], LOW); // отрубаем аноды матрицы
char i = 0; // счетчик битов
for(char mask=0b00000001; i‹8; mask‹‹=1) // цикл маски битов
digitalWrite(pins[i++], (dig[d[reg]] & mask) ? HIGH: LOW); // берем поочередно биты и включаем нужные
digitalWrite(anods[reg], HIGH); // как выставили все биты катодов, можно включить и анод текущего разряда
prev_reg = reg; // сохраняем номер зажженного разряда
reg++; // увеличиваем разряд, что бы в следующий раз его включать
if(reg == REGS) // если это последний разряд...
reg = 0; // ... начинаем с начального разряда
void setup()
for(char i=0; i‹sizeof(pins); i++) // выставим пины в out и погасим сегменты
pinMode(pins[i], OUTPUT);
digitalWrite(pins[i], LOW);
pinMode(12, INPUT); // пин для кнопки поставим в in
for(char i=0; i‹sizeof(anods); i++) // отключим аноды
pinMode(anods[i], OUTPUT);
digitalWrite(anods[i], LOW);
//настраиваем Timer2: делитель /256, WGM mode 0 - по переполнению
TCCR2A = 0;
TCCR2B = 1‹‹CS22 | 1‹‹CS21;
//Timer2 включаем прерывание по переполнению
TIMSK2 = 1‹‹TOIE2;
//обнуляем таймер
TCNT2 = 0;
void loop()
delay(100); // чуток подождем :) дребезг кнопки для простоты не обрабатываем
if(digitalRead(BUTTON) == HIGH && !button_state) // если нажата кнопка и флаг не выставлен (ранее не была нажата) прибавляем в младший разряд единицу
button_state = true; // флаг выставляем, что кнопка нажата
d[0]++; // собственно увеличиваем разряд на единицу
for(char i=0; i‹REGS; i++) // далее проверяем переполнение разрядов
if(d[i] › 9)
d[i] = 0;
d[i+1]++;
else if(digitalRead(BUTTON) == LOW && button_state) // если кнопку отпустили, но ранее она была нажата (флаг выставлен) то...
button_state = false; // ...убираем флаг
08.07.2011, 19:33
Я думал об этом. Пробовал сделат задержки между вклюиением и отключением анодов. Та же картина.
08.07.2011, 19:35
Пардон, я по своей юниксовой привычке думал что не удобно с веб морды ковыряться в коде, а легче взять файл.
08.07.2011, 21:28
На 2 горит лишний сегмент "C", на 4 - сегмент "E". В битовых масках в программе нормально все стоит, эти биты не должны гореть, сейчас еще раз проверил.
Все-таки проблема в масках, или включен какой-то аппаратный модуль, который отбирает определенные ножки себе - и программа не может изменить уровень на этих ножках. Попробуйте залить во все разряды коды FFh и 00h - если будут провалы, ковыряйте все аппаратные модули, которые имеют доступ к порту
08.07.2011, 22:16
Понятно. Конкретнее, я так понимаю, ни кто не скажет, видимо не сталкивался ни кто. Ладно, спасибо всем отозвавшимся за помощь, пойду ковырять дальше.
Еще динамическая индикация
Kabron |
22 |
29.09.2010 16:12 |
Динамическая индикация
mironov |
4 |
02.07.2010 17:37 |
Динамическая индикация ПОМОГИТЕ
7Fantomas7 |
2 |
27.03.2008 23:53 |
dosikus |
3 |
16.02.2008 19:09 |
Сегментный ЖК индикатор MT10T71. К каким пинам AVR присоед.
retcom |
10 |
07.11.2007 19:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
