11.07.2011, 22:59
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Вольтметр с АВП на ATmega8
Сообщение от omercury
Попробуйте его задать до BCD преобразования не менее двух единиц АЦП.
А подробнее?
12.07.2011, 01:29
Сказал спасибо: 376
У меня подозрение, что показания могут прыгать из-за сравнительно большой емкости конденсатора на входе АЦП в момент переключения входного делителя.
12.07.2011, 08:52
Сказал спасибо: 13
Конденсатор на входе АЦП остался из схемы вольтапмерметра для ЗУ автомобильных аккумуляторов. Там вообще был 22 мкф. В этой схеме конденсатор оставлен для сглаживания при быстрых изменениях регулируемого напряжения, показания меняются плавней, что приятно.
Гистерезис. Любой гестерезис дает мертвую зону. Например 9,99 - 10,1. 10.0 никогда не увидим. А я хочу приблизится к работе ICL7106. 9,99 - 10,01 без проблем.
13.07.2011, 21:55
Сказал спасибо: 376
На радиокоте откопал интересный подход по этому поводу - на каждый диапазон свой вход АЦП, тем самым исключаются переходные процессы в момент смены диапазона
http://www.radiokot.ru/konkurs/044/
нет желания проверить на макетке?
13.07.2011, 22:38
Сказал спасибо: 13
Эту схему я нашел дня три назад. Но нет кода, только прошивка. И в чем суть конечно не понятно. Зачем такое выкладывать?
В принципе моя программа и схема вполне рабочая и уже работает на одном из БП на работе. Сейчас мучаю вторую. Если регулировать напряжение очень плавно многооборотным резистором от 9,98 к 9,99 и далее 10,0 начинают моргать восьмерками все три индикатора в момент перехода на 0,01 В. Вот это и раздражает. Сделал вариант программы с усреднением ( ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) и убрал все задержки. Еще хуже.
13.07.2011, 22:40
Сказал спасибо: 13
Это не смайлик, это цифра восемь в скобках - число усреднений.
13.07.2011, 22:59
Сказал спасибо: 3,262
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Есть и продолжение: http://radio.aliot.com.ua/
13.07.2011, 23:23
Сказал спасибо: 13
Сообщение от FOLKSDOICH
Есть и продолжение
Прошивки? Мне нужно не прошивку или сам код а идею. Тогда будет интересно. А тупо повторять готовое - это не для меня. Сама идея с двумя операционниками на входах меня завела. Буду разбираться. Сначала в PROTEUS.
Попутный вопрос. Можно ли изменить шаг регулирования POT-HG с одного процента на 0,1 , 0,001 как в Multisim 10.1 ?
14.07.2011, 02:14
Сказал спасибо: 376
Там же на ихнем форуме он говорит про алгоритм
1. Вы хотели что-то конкретное узнать про алгоритм? Там все просто. По сколько-то раз раз измеряем (по-моему 32, уже не помню) поделеное напряжение на входах АЦП. Uвх ацп = U ион = 1024 отсчета. Далее усредняем. Если измеренное на нижнем диапазоне переваливает за 1000, светим измеренное на верхнем диапазоне, расставляя соответствующим образом запятые. Таким методом диапазонов может быть и больше. Немножечко слабое место момент переключения, но это упирается в точность подгонки делителей.
14.07.2011, 02:24
Сказал спасибо: 376
Сообщение от mironov
Это похвально, но на макетке я предлагал собрать только лишь чтобы убедиться что этих проблем у него нет
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
