Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
15.08.2007, 09:14
Сообщение от expolit
Сообщение от TEHb
Самое простое решение на мой взгляд - взять 11 USB звуковых карт (каждая со стерео входом), и повесить их на хаб. Если нужно изготовить только один такой прибор - получится гораздо дешевле и красивее.
Оно не подходит... тк нет синхронизации сигнала... я так тоже думал... но не подходит...
зачем синхронизиция?
все павно нужно будет писать прогу,по опросу портов юсб там и сделаешь синхронизецию,
куда будешь девать весь этот сигнал?? в память писать, а далее?
на винт писать?
15.08.2007, 14:36
Сообщение от frend
на винт писать?
как вариант буферизация в памяти с последующей обработкой или же просто сразу же писать в файл... это второстепенный вопрос, меня сейчас больше волнует аппаратная часть, а точность синхронизации должна быть идеальна, тк в последствии я буду сравнивать данные с максимальной точностью...
И всё же, ктонить посоветует АЦП с хорошими характеристиками и в пределах 110 баксов за 22 штуки ?
15.08.2007, 14:49
Сказал спасибо: 19
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14134
690 долларов за плату, 32 аналоговых 16-битных входа, частота 250.000 выборок в секунду.
Я не думаю что самому железку собрать получится дешевле.
15.08.2007, 16:28
Re: Оцифровка >=21-го канального звука и передача по усб
...надо оцифровать сигнал с 21 микрофона допустим с частотой 44 кГц и качеством 12 бит и отправить его на порт усб к компьютеру...может кто-то знает как решаются подобные задачи? интересует реализация оцифровки и передачи данных по усб.
Заранее большое спасибо за помощь !
Похоже full speed USB у вас не пройдёт, смотрите сами - 12бит*44000*21=11088000бит/с=11,088 Мбит/с, а там пиковая скорость 12 Мбит/с плюс служебная информация плюс обратный канал.
Что если взять подходящий DSP, например TMS320F2808. У него, правда, 16-канальный 12-битный АЦП до 6.5 Мвыборок/с, ну значит взять два, будут запасные каналы. Общая частота выборок 21*44=924 кГц, так что он вполне потянет. И поставить два канала USB, для большого корабля - большое плавание.
15.08.2007, 20:09
Вопрос не совсем в тему, но чем отличаются
# Input Channels (SE)
# Input Channels (Diff)
то что это последовательный и параллельный я понимаю, но в чём их конкретное отличие ?
15.08.2007, 21:10
SE-single end - несимметричный вход(выход), в бытовой технике в основном такие.
Diff-Differential - баллансный вход(выход), применяется в основном в профессиональной и измерительной технике.
16.08.2007, 00:43
А В чём именно их функциональные особенности ?
16.08.2007, 17:19
Ответ на е мэйл от спетс прибора
Здравствуйте, Олег.
Непосредственно в самом ADCU14-8D промежуток времени между поступлением
команды и выдачей результата - примерно 80 мс.
Но, учитывая, что в этом АЦП нет буферного ОЗУ и он работает под
управлением РС, на котором стоит Win.., реальная частота дискретизации
- сотни герц.
На страничке нашего сайта spetspribor.rusupportsoftware имеется
программа DataLoger. В этой программе при определенных ограничениях
частоту дискретизации для этого АЦП можно задавать до 1 кГц.
С уважением,
Конон Михаил.
[/code]
17.08.2007, 00:00
вот то что надо, но это никак не вписывается в мой бюджет...
Во-первых 400кГц нужно разделить на число каналов. И даная плата Вам не подходит. Во-вторых разработка того что продаётся за 20.000р обойдётся в лучшем случае в 200.000р
17.08.2007, 00:21
не факт... это не очень распространенное оборудование, поэтому сдесь цены существенно завышенные, да, в точности я не смогу повторить, но реализовать мение выгодную для производителя схему и более дешовую для меня я в состоянии =)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
