Сообщение от frend
не все так просто,
нужно знать(посмотреть) сопротивление динамика
если предположить что усилитель там дает максимально возможный (зависит от напряжения питания)размах, то НИКАКИЕ усилители не помогут.
если же мы поставим динамик с меньшим(наверняка можно найти)сопротивлением то громкость возрастет без дополнительных усилий(либо найти более продвинутый - на магнитах с РЗМ динамик)
My dear frend, вы вообще когда-нибудь с подобной техникой общались, чтоб давать подобные советы, извините?
Начнём...
1. сопротивления динамиков и напряжения питания в подобных устройствах строго нормированны и укладываются во всем известные стандарты.
2. ставить какие-либо другие динамики это не выход (по целому ряду причин в том числе и вышеописанных), а вот попробовать поиграться в инженерном меню, повысив коэффициент усиления, действительно может помочь и решить проблему без изменений и вмешательств в схемотехнику аппарата, оговорюсь, если это конечно возможно применительно к данному аппарату.
Да и кстати маленькое дополнение к моему предидущему сообщению - пробитый SMD варистор довольно легко спутать с SMD дросселем аналогичного типоразмера, если не знать схемотехники построения попавшего к вам в ремонт устройства на которое нет принципиальной схемы, будьте сторожней!
