13.07.2011, 14:39
#11
Сказал спасибо: 379
Re: Облом перемычки?
Вроде как плата до пайки перемычки была сдеформирована (прикручена к корпусу). Во время эксплуатации корпус повело, что призвело к механическому разрушению перемычки.
Да и когда сгорает предохранитель откалывается осколок от середины. И всегда разрушается маркировка. А чаще вообще ничего не остается.
Тут же маркировка не деформирована, явно механическая трещина в корпусе. И нужность ее в данном месте под сомнением, логичней было поставить ее до моста.
Версии, как хитровыдуманная защита от проникновения не нахожу.
А что там крепит винт с большой шайбой?
13.07.2011, 14:40
#12
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandir
Ответ может так же следовать и из поста №1...
Более 40 комплектов, половина чиста уличного базирования!!!
"Уличные" блоки подвержены перепадам погоды, включениям/выключениям на порядок больше чем "домашние", схемотехника блоков, защита (маска), элементная база, корпуса - примерно одинаковые (даже не примерно, а одинаковые)!!!
Первый подобный касяк, и в "домашнем" блоке! - вот и шок!!
Сообщение от E97
...А что там крепит винт с большой шайбой?
Тороидальный трансформатор 220-24, Ватт на 10-15.
Сообщение от E97
...И нужность ее в данном месте под сомнением, логичней было поставить ее до моста....
Там коммутационная опторазвязка в отверстии (оптокнопка), этот блочёк более новый, на старых трассировка примерно такая же, новые немного модернизированые, а трассировку модернизированой платы сделали на базе старой трассировки, слегка переиначив с поднаподвывертом.
На старых платах трассировка более логичная!!!! без излишних изгибов и загогулин! (Возможно, это вариант некоего подобия защиты от "срисовать схему с платы"!)
С уважением, Сергей.
ЗЫ нваерно суслик найдётся завтра!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 13.07.2011 в 20:15.
13.07.2011, 14:48
#13
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
В любом случае мое мнение - механическая деформация. Очень часто сталкивался с девайсами где крепежные стойки были на разной высоте, что при определенных условиях разрушало не только элементы на плате но и приводило к микротрещинам в дорожках.
13.07.2011, 15:46
#14
Сообщение от Sukhanov
а транс не греется? вибрации нет? оно там все вместе расположено
13.07.2011, 16:50
#15
Транс не греется, качественной намотки, не греется, не гудит, мощи по железу и по проводу - с запасом.
Монтаж двухстороний весьма качественный, оптимальное соотношение елементов на площадь платы (расположено всё довольно комфортно (для ремонта)! Есть одно "узкое место", но претензий пока не было).
А да!!! Схемы нет!!! (интелектуальная собственность (мать её!) производителя (мать его!!!)) - "кнопочное Тех Описание"!!!
13.07.2011, 21:30
#16
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сергей, а оно не после грозы приехало? У нас пару-тройку дней назад интересные грозы бегали, тучки маленькие, молнии шьют с краёв тучи в землю ПАРАМИ, ОДНОВРЕМЕННО. И такие тучки одна за другой. Много чего погорело.
Резистор определённо грелся, пока не лопнул, остальные ровнёхонько запаяны.
13.07.2011, 23:42
#17
Сказал спасибо: 97
Может просто от вибрации, при падении с высоты.
При изгибе платы лопнул резистор, осколок попал в трещину, плата приняла свою форму, сдвинулась пайка.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
14.07.2011, 06:57
#18
Доброго времени.
Сообщение от alxchep
Сергей, а оно не после грозы приехало?...
С югов области, из под Чернушки, грозы как и везде по Пермскому краю - мощно!, недолго, и часто, с ливнями и большим количеством разрядов....
Пока не понятна причина перегрева, приведшего к этому касяку!!!
Из всех неисправностей - только лопнувшая перемычка!
Блок отработал всю ночь на прогоне с нагрузкой немногим выше номинала - даже не согрелся нигде (транс питания - чуть тёплый, не выше 40гр.Ц. по точечной термопаре)!!
Сообщение от telekot
Практически - невероятно. Корпус пластмассовый без следов падения, есть более массивные детали на длинных ножках - стоят как поставили. Удара, механического воздействия - не было!
ИМХО "суслик" - температурный!!!
Пока не найден. Сильные подозрения на ответный блок!!!!
Всё прояснится ближе к вечеру!!
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.07.2011 в 07:40.
14.07.2011, 12:40
#19
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А банальный производственный брак не допускаете, гражданин Sukhanov?
14.07.2011, 12:58
#20
Сказал спасибо: 7,360
Сказали Спасибо 18,464 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
С неделю ремонтировал БП АТХ , в дежурке у токоограничивающего резистора оптопары отгорел вывод с разбрызгиванием металла. Резистор целый, оптопара тоже.
после замены резистора все заработало. Как бы сказала моя бабушка:-"Там щось пороблено".
P.S. Лет 15 назад у брата в мастерской смотрели телевизор. Телевизор стоял на шкафу, через три полки вниз феррорезонансный стабилизатор. Стабилизатор загорается с шумом похожим на шум реактивного двигателя. Струя синего пламени направленная вверх и похожая на пламя мощной газовой горелки моментально прожигает все полки и днище телевизора и все стихает. Дырки примерно 15 см практически круглые. Причем все происходит без питания, так как автомат выбило сразу, а горело секунд 10. Жутковатое зрелище.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 14.07.2011 в 13:07.
Перемычки
kaschei_12 |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
21.12.2009 20:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
