03.09.2007, 17:57
Сказал спасибо: 351
Обидно конечно.При прошивки ОС в пик16ф876 в програматоре посмотрел на MCRL там напряжение всего то 1В,и пока тыкал тестером записалась ОС с мп лаба,подключаю контролер для прошивки видит,считываю,но не знаю где посмотреть что он считал с него
03.09.2007, 18:04
Сказал спасибо: 351
Ничего хорошего все равно не вышло ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) ,придется пик искать другой.Может подскажете где можно через инет заказать наложным платежом PIC16F876A ?
03.09.2007, 18:15
Сказал спасибо: 936
Сегодня устанавливал МПЛАБ 761.
Подключил ИСД .
И начал заливать ось .
Пока не снял галку в настройках порта использовать ФИФО и не перезагрузился нифига не лилось.
Причем еще пришлось таргет подсоединять.
03.09.2007, 18:16
Сказал спасибо: 936
Эээээ ты зачем таргет 628а цепляешь ????????
Не пойдет он у меня так и не завелся минимум 876!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03.09.2007, 18:23
Сказал спасибо: 936
Сообщение от CERGEI1982
Ничего хорошего все равно не вышло ,придется пик искать другой.Может подскажете где можно через инет заказать наложным платежом PIC16F876A ?
Фузы покажи свои
ICD091
Говорит что память залочена.
03.09.2007, 18:26
Сказал спасибо: 351
Все разобрался оказывается скорость СОМ порта не настроил,все работает нормально ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ,потом попробую как деграбер поработать ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ,да и еще вопрос им можно потом пик18 прошивать? или прошивку надо новую?
04.09.2007, 05:51
Сказал спасибо: 337
Прошивке все идут с MPLAB. А прошивает или нет можно посмотреть когда в MPLAB выбираешь тип процессора, там показано каким программатором какие операции можно с этим процем реализовать.
04.09.2007, 15:55
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Drex
Спасибо буду осваивать
05.09.2007, 06:28
Сказал спасибо: 351
Чо то не пойму где тут бит отладки DEBUG ставится или убирается ?
06.09.2007, 19:48
Сказал спасибо: 936
Он не ставиться и не убираеться там индикаторы если красный то не поддерживаеться ,а если зеленый то гуд...
ICD2+PIC16F84
otest |
3 |
05.06.2008 19:09 |
CCS и ICD2
dosikus |
0 |
02.12.2007 18:31 |
PIC 870 и ICD2
an-sver |
2 |
13.08.2007 10:08 |
ICD2 с USB
dosikus |
0 |
27.09.2006 19:32 |
MPLAB и ICD2
dosikus |
11 |
26.06.2006 14:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
