08.01.2008, 19:57
#11
Спасибо!
Поставил КТ815 и блок заработал.
Еще пара вопросов:
Насколько критично сопротивление R4?
Родной резистор скорел, я поставил параллельно 2 резистора по 0,39Ом. Но выглядит это не очень эстетично. Стоит ли искать нужный номинал или итак будет работать?
Основная плата приемника пошла на свалку. Там обуглилось несколько SMD-компонентов и основная микросхема греется как печка. Хочу приспособить блок питания в зарядное устройство на MAX713. От блока питания требуется 6 вольт при токе до 1,5А. Стоит ли пытаться переделать эту схему?
09.01.2008, 19:37
#12
Неожиданное перемещение темы.
Лучше бы поместить ее в Источники питания...
09.01.2008, 20:01
#13
R4 и R5 делают "пилу" напряжения, пропорциональную току в первичной обмотке трансформатора,
R4 делать менее 0,15 Ом я бы поостерегся, если Ваши 0,39/2 выдают на выходе 5В ток 1,8 А то я бы переделал делитель в цепи OC (R18 и R20) и получал бы требуемые 6В 1,5А . Если не сможет - то уменьшать R4 ниже 0,15 не стоит - опасно.
Диод выпрямительный в цепи 5(6) Вольт Вам следует поставить на 3А (возможно подойдет шоттки 1N5822, если обратное напряжение на аноде не уходит ниже -30В)
Если импульс на аноде VD13 уходит ниже -30 то тогда ставьте 100 вольтовый шоттки типа 31DQ10
Посмотрите каким проводом намотана обмотка 5В , если диаметр одиночного менее 0,5 или 3х0,33 то это минимум - иначе транс будет греться от вашего тока 1,5 А
10.01.2008, 06:56
#14
Провод на 5В тонковат.
Сегодня попытаюсь разобрать трансформатор и перемотать вторичку.
Сверху намотана обмотка 4 витка, которая идет в высоковольтную часть схемы. Эта обмотка обязательно должна быть сверху? Направление обмотки имеет знаение?
10.01.2008, 12:03
#15
Направление всех обмоток имеет значение! это надо выполнять строго
Обмотку обратной связи из 4х витков мотаете как и было - поверх вторички, чтобы не столкнуться с неожиданностями в работе этого источника.
На 5 В перемотайте тройным проводом диаметром 0,33 - на ток 1,5 А этого хватит.
Не забудьте что кроме 5В у вас еще по схеме требуется обмоточка для создания опорного напряжения.
Но если не боитесь - то можете обойтись и одной обмоткой на 5 В (удалив все остальные вторичные обмотки), просто вместо транзистора Q3 поставьте стабилитрон на 5V (или 5,1V)
10.01.2008, 12:16
#16
Я собираюсь убрать цепи на 3.3, 22 и 30В. Пятивольтовую попробую перемотать как вы советуете. Только бы не сломался магнитопровод при разборке трансформатора.
10.01.2008, 12:48
#17
Сообщение от shalan
Чтобы макнитопровод не сломать, следует:
аккуратно снять всю доступную снаружи по ферриту изоленту , убрать острым обойным ножом все доступные наплывы заливочного компаунда в месте стыка феррита с каркасом. Затем греть феррит (можно на паяльнике ) до температуры 120-150 крадусов . Компаунд размягчится и аккуратно можно "расшевелив" феррит его разделить на половинки и вытащить.
11.01.2008, 08:27
#18
Трансформатор успешно разобрал, грел паяльной станцией.
Вот http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=371 информация с картинками по трансформаторам.
Под обмоткой обратной связи оказалась половина первичной обмотки. Потом пошли вторичные. Удалил все вторичные. Собираюсь упростить схему стабилизации. Намотаю одну обмотку, и для формирования сигнала обратной связи поставлю стабилитрон или TL431.
12.01.2008, 14:26
#19
Перемотал трансформатор, србрал схему стабилизации. Работает с перебоями. Звук от трансформатора примерно такой же как был с транзистором КТ940. Заснял сигнал на выходе трансформатора. Что скажите?
12.01.2008, 14:36
#20
Резистор R5 - 4,7K
Вот осцилограмма
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
