15.07.2011, 13:04
Сказал спасибо: 619
Re: Рассчитать сопротивление микшера
ударник - до 100 герц, а не килогерц
15.07.2011, 13:04
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Так это понятно. Меня интересует вот что:
Если, например, на частоте 20 гц входное сопротивление будет 1 мом, а на частоте 20 кгц 100 ком, то какое значение должно быть указано в параметрах данного изделия?
15.07.2011, 13:08
Сказал спасибо: 619
Сообщение от akula58
Для какой - 20 гц? Стандартное значение полосы пропускания усилителя 20 гц-20кгц. Может правильнее тогда взять нечто среднее - типа 1 кгц?
Это зависит от задачи - зачем понадобилось это входное сопротивление? На что ожидается влияние? Исходя из этого выбирать и частоту.
Например 1 кГц - это голос.
15.07.2011, 13:10
Сказал спасибо: 43
Входное сопротивление нужно знать, чтобы указать его в параметрах устройства. Вот тут http://www.colormusic.ru/blocks.html#inputs пока на глаз написал 1 мОм, но хотелось привести правильные цифры
15.07.2011, 13:12
Сказал спасибо: 619
Тогда пишут так: "Входное сопротивление в полосе 20Гц - 20кГц от 1000 кОм до 100 кОм"
Но на деле в допустимой полосе входное сопротивление не должно меняться так сильно. Это было бы очень хреновое изделие)))))))
15.07.2011, 13:13
Сказал спасибо: 43
Ну тогда правильнее будет указать наименьшее значение?
15.07.2011, 13:15
Сказал спасибо: 43
Например: Входное сопротивление не менее 100 кОм.
15.07.2011, 13:16
Сказал спасибо: 376
Ом - фамилия известного ученого в честь которого назвали единицу, и писать ее надо с большой буквы как и приставку Мега (МОм, кОм), а мом - это миллиОм - одна тысячная. А то как-то некрасиво и неуважительно выходит ни к тому кто делал науку, ни к тем кто читает это все у вас тут в ваших постах.
А параметры надо указывать максимально худшие, чтобы не вводить людей в заблуждение.
15.07.2011, 13:18
Сказал спасибо: 43
Ну вот это я хотел выяснить. Спасибо.
15.07.2011, 13:19
Сказал спасибо: 619
Можно, но таки это в некотором смысле подна#бка Лучше увеличить емкости в 100 раз - и их влияние сделается и на 20 герцах столь же пренебрежимым. И с чистой совестью напишешь: 100 кОм.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
