15.07.2011, 15:20
Сказал спасибо: 7,279
Re: Я хочу напиться чаю, или сгорел термопот.
Подбором резистора обратной связи получить необходимый гестеризис.
15.07.2011, 15:23
Сказал спасибо: 53
в 555-м Зона ставится 2-мя подтроечниками , независимо.И Выход силовой.
upd VladimirIvan глянул схему - да ...подстроечником среднюю точку , 1М - ширина петли.Но 555-й лучше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (там всё Открыто , а здесь ПОС считать нужно)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.07.2011 в 15:27.
15.07.2011, 15:33
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Я так понимаю, что моя схема весьма удачна, за исключением того, что есть подобное, но в отдельном корпусе, а не в трех? Если так, то прокоментируйте схему, надо ли что-либо убрать/добавить?
И, да, я не зря создала тему в этом разделе, ибо, еще раз повторюсь: в схемотехнике соображаю мало, и такие страшные слова, как ПОС, или резистр обратной связи - не понимаю...
Последний раз редактировалось anya_rayne; 15.07.2011 в 15:37.
15.07.2011, 15:40
Гестеризис равен
15.07.2011, 15:43
Сказал спасибо: 53
Сообщение от VladimirIvan
Гестеризис равен
Так понятно ...Но - у Вас подстроечник включен в эту цепь - т.е. сначала выставляете среднюю точку (все расчёты гистерезиса по-боку ) - потом замеряете- считаете- впаиваете ПОС?
upd. хотя при таких номиналах (1/10 входного делителя)- некритично ...снимаю вопрос (но 1М к 1К маловато)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.07.2011 в 15:46.
15.07.2011, 15:50
Эта штука у меня греет электротитан, Вместо резистора ПОС впаивался подстроечник, налаживалось в стакане с водой. У меня гестеризис 10 градусов. 80 - 90 градусов нагревает. Затем подстроечники заменены на постоянные резисторы и плата залита в мыльнице герметиком. (навсегда).
15.07.2011, 15:54
Сказал спасибо: 53
off . Я так и предполагал - самый оптимальный путь. (но 555 лучше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) больше свободы (независимые регулировки))
15.07.2011, 15:55
anya_rayne, А датчик закипания есть в этой тепмопоте.
15.07.2011, 15:58
Нет, в первом посте написано:
"Термодатчик (не знаю, что там точно стоит) имеет сопротивление 100К при 25 градусах, при повышении темпиратуры сопротивление уменьшается, на сколько линейно, опять же не знаю, но в цепи при ~80 градусах на выводе 2.5В, а при закипании 3.5В."
15.07.2011, 16:01
А если терморегулятор выйдет из строя, чайник будет кипеть до ББААх
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
