22.07.2011, 10:07
#11
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: Центральный замок на авто
Видимо, Вам так "повезло" ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Ни у кого из моего парка обслуживания, эти блочки не глючили.
С уважением, Дмитрий
22.07.2011, 10:17
#12
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Vitalij_TM
Не советую этого делать. У мну на ВАЗ2114 блок был сделан на PIC контроллере. Главное замучал тем, что мог сработать, а мог не сработать, пока я его не заменил блоком ЦЗ от ShoMe сделанным на 2х транзисторах. Уже работает несколько лет обеспечивая 100% срабатывание. Стоил набор с блоком, 4шт. активатора, жгут проводов вего 350 руб., т.е. заметно дешевле, чем собирать из отдельных компонентов.
Вот хороший пример. Подходите вы утром к машине, жара, с вас три пота, а в машине вообще преисподня. Хочется вам свои мучения облегчить - пытаетесь открыть окно. А оно не открывается. Причин может быть три десятка - от сгоревшего предохоранителя, до стертых щеток, нерабочей кнопки, перетертых проводах и т.д. Но если у вас машина с электронным управлением, вы подключаете диагностику, заходите в блок управления дверью и диагностируете - кнопка нажимается? Ток потребления мотора 3А. Отлично, мотор заклинило. Дальше проблема механическая.
Ближайший пример такого управления - мерседес в кузове 203,204, 211,212, 164, 468, 220, 221 и т.д. т.е. почти весь модельный ряд с середины 90х.
Ну и другие тоже не отстают.
22.07.2011, 10:40
#13
Vitalij_TM А схемки случайно нет того цз от шоу ми.
Я могу сделать схему на микроконтроллере AVR. Но не известно как он поведет себя в машине.Для этих целей подойдет Attiny15 с запасом,даже куча ног останется свободными.А программа пишется за пять минут.
Но почему то мне хочется сделать все аналоговым помехонезависимым.
22.07.2011, 13:50
#14
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
Интересно, как же это так получается? Не путаете случаем чего?
Да нет. Контакт сработал два реле по первой схеме подтянулись и переключили в другое положение. На второй схеме одна из реле опятьже перебрасывает один из контактов на противоположную полярность.
С уважением GriSHok
22.07.2011, 17:46
#15
Купи "Байкал-2М" и не парься... И сига и ЦЗ...
22.07.2011, 21:39
#16
Если делать самому, то длительность импульса открытия-закрытия должна быть о,7 сек. Иначе может наблюдаться явление "отскока", когда при открытии замка из-за длительного импульса замок может закрыться или наобороот.
22.07.2011, 22:44
#17
Вот схема самого простого на один канал, сам собирал лет 12 назад на чироки, ёмкость сами подберёте, зависит от транзистора и сопротивления реле, нарисовал по-проще.
![](http://s005.radikal.ru/i212/1107/3e/8b8845254be2t.jpg)
Можно ёмкость уменьшить, если увеличить сопротивление в базе.
22.07.2011, 23:39
#18
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Grishok
Точно так, а далее, если не разомкнуть контакт (а он в 5-ти проводном мастерприводе и не разомкнётся) - в течении максимум пары минут сгорают все привода (а может и всё авто - смотря как "заколхожено" это всё)....
Сообщение от Easyrider83
Вот хороший пример. .... Но если у вас машина с электронным управлением, вы подключаете диагностику, заходите в блок управления дверью и диагностируете - .....
И у каждого драйвера такого авто в бардачке сканер валяется, и он умеет им пользоваться промежду дел... Прям радужная картинка из будущего по Стругацким рисуется....
Да, в сигналках импульс обычно 0,4-0,8сек, но не из за некоего "отскока", а просто более и не нужно - чтобы моторчики приводов не горели от тока полного торможения.
23.07.2011, 02:46
#19
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Grishok правильно написал, два реле и всё, с начала 90х так езжу-работает, как часы.
23.07.2011, 06:17
#20
Подобные авто ломаются так редко, что вполне можно позволить себе раз в пару лет заехать на сервис для диагностики. Колупаться каждые выходные в поисках очередной отвалившейся гайки нет необходимости
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
