30.08.2007, 12:52
#11
До этого тоже на кварце бы контроллер? Если да то на какой частоте? Сейчас на какой?
30.08.2007, 13:05
#12
Сказал спасибо: 78
МК ожил после того как я выпаял конденсаторы(может в них проблема) от кварца на землю. Поставил фьюзы опять для работы МК от внутреннего генератора. Хочу попробовать снова прошить но уже в CodeVision. Если можно скриншот установки фьюзов в CodeVision (для моего кварца) чтобы я повторил их и был 100% уверен что сделал все правильно. Боюсь что второй раз МК не оживлю
30.08.2007, 13:08
#13
Это стопудово рабочий вариант...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30082007/9782066.JPG)
30.08.2007, 13:21
#14
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Для правильной прошивки нужно сначала считать Фузбиты из МК. После этого менять нужные в нужную комбинацию и прошивать.
Иначе с чужого скриншота можно загнать в невозвратное состояние.
Например сейчас вопрос о тактировании, а не уследив за остальными фузами можно другие настройки нарушить.
30.08.2007, 13:45
#15
Сказал спасибо: 78
Я сейчас считаю фьюзы Меги,изменю согласно рекомендации , выложу скриншот и если не будет замечаний прошью МК.
30.08.2007, 14:08
#16
Сказал спасибо: 78
было
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30082007/4424611.jpg)
30.08.2007, 14:11
#17
Сказал спасибо: 78
изменил согласно рекомендациям.Напомню еще раз, необходимо тактирование МК от кварца 16MHz !
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30082007/6807502.jpg)
30.08.2007, 14:48
#18
Сказал спасибо: 78
У меня возник вопрос по поводу фьюза СКОРТ, в установках которые предложили мне он не запрограммирован.
Привожу цитату из ДатаШита «При использовании резонаторов максимальная частота равна 8 МГц, если CKOPT – не запрограммирован, и 16 МГц, если CKOPT- запрограммирован.Конфигурационный бит CKOPT выбирает один из двух режимов усилителя генератора. Если CKOPT запрограммирован, то амплитуда колебаний выходного сигнала генератора будет ограничена уровнями питания. Данный режим рекомендуется использовать при высоком уровне окружающих шумов или при использовании выхода XTAL2 в качестве источника синхронизации внешней схемы. Данный режим характеризуется широким частотным диапазоном. Если CKOPT – не запрограммирован, то амплитуда выходных колебаний генератора снижается. Использование данного режима позволяет существенно снизить потребляемую мощность, но при этом ограничен частотный диапазон и нельзя XTAL2 использовать для внешней синхронизации.»
Получается что при частоте кварца 16МГц он должен быть запрограммирован
30.08.2007, 14:57
#19
ДА, возле бита CKOPT надо поставить галочку, а возле разных BOOT убрать... Как на моем первом скриншоте
30.08.2007, 18:32
#20
Сказал спасибо: 78
Не пойму почему но Мега 16 на кварце 16Мгц работать отказывается, проверил на 2х кварцах и 2х МК. После замены кварца на 11,0592Мгц (какой был под рукой) МК заработал как часики. Или я кварцы купил бракованные или конденсаторы не подходят под этот кварц я ставил керамику 22пф.Может кто подскажет в чем проблема .
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
