08.09.2007, 13:28
Сообщение от dosikus
Без комментариев...
Эту схемку я видел, но речь идет о защите от помех платы с внутрисхемным программированием и какая-то обвязка вокруг ноги MCLR все же нужна, т.к. я сталкивался с вариантом схемы приведенной ниже и в итоге получалось, что устройство было менее помехоустойчиво, чем та же схема, но без диода.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08092007/2690138.GIF)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08092007/2962937.jpg)
08.09.2007, 13:31
Сообщение от smg123
Проверьте правильность разводки земли. Особенно конденсаторов возле кварца. Выше давал ссылку на статью. Сам встретился с таким, Вы не поверите где. В пульте ДУ ТВ JVC. Полная автономность, питание от батареек! Но периодически зависал. После анализа разводки печатной платы перерезал землю к двум конденсаторам (встроенным в резонатор) и припаял навесным проводником. 2 года полет нормальный.
Спасибо за ссылку, очень полезная.
10.09.2007, 08:36
Насколько я помню изготовитель,или не он,рекомендует землю кондеров кварца вести отдельным проводником и подключать непосредственно на общий вывод микросхемы.
Кстати,при сбое,что у вас происходит.Перезапускается на начало или просто виснет.
10.09.2007, 09:39
Сообщение от EVGENIY1962
Перезапускается на начало.
Искусственно создавал помехи включая через магнитный пускатель асинхронник 0,75кВт с периодом 1 сек. Плата лежала в 5 см от пускателя, произошел 1 сбой за 10 мин. Это с подключенным к МЦЛР кондером в 1 мкФ.
10.09.2007, 12:24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Убрать конденсатор в цепи сброса - проверено на собственном опыте. Через него лезет вся помеха по земле, особенно если в цепи используются индуктивности в виде движков и т.п. Отрицательные выбросы на индуктивностях сбрасывают контроллер. А по вопросу - виснет - это уже программная штучка, отслеживаете время и перезапускаете программно.
Попробуйте увеличить емкость конденсатора по питанию, после него 10mkGn и снова конденсатор (но вряд ли это спасет от помех по земле).
10.09.2007, 12:46
Сказал спасибо: 74
Вас не смущает дроссель L1 ? Себе зарубил на нос всегда ставить там резистор. И чем больше тем лучше.
10.09.2007, 12:57
Раз пошла такая пьянка.. Попробовать поставить силовой трансформатор помощнее - ватт 20 и запараллелить первичную обмотку конденсатором 0,1 микрофарад. А если поставить импульсный блок питания, скажем, от мобилки, что тогда ? Чтобы найти, откуда ноги растут.Пока ведь непонятно.
10.09.2007, 18:54
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Если в данном PIC имеется Brownout Detect или подобный механизм сброса при понижении питания,
я бы проверил как программировался соответсвующий бит.
Для диагностики его можно disable и посмотреть будут
ли еще сбросы.
Если их нет, то скорее всего надо бороться с электромагнитной наводкой по питанию.
10.09.2007, 21:00
Я тоже год назад сталкивался с подобной проблемой и также испытывал (с магн. пускателем). При вкл.-выкл. пускателя на экр. осциллографа заметил, что во время "сбоя" на MCLR возникают импульсы, амплитудой более 5В. Возможно МК переходит в режим программирования и сбрасывается. Длина проводника от MCLR до контакта разъёма программатора была не более 3 см.
Конденсатор не помог.
Проблему решил так: вывод MCLR перевёл на вход и после отладки или окончательного программирования в готовом изделии запаивал перемычку на землю (во время отладки можно использовать съёмный "джампер" на разъёме для программирования). Также ещё помогал шунтирующий диод, только не надо забывать его отпаивать во время программирования!!!
10.09.2007, 22:31
Сообщение от tpr-arisov
Вариант хороший, но не для МК которые не могут перевести вывод МЦЛР на вход, например, я делал устройство на PIC18F452, там была та же проблема, но ее я решил поставив варисторы параллельно контактам реле, которые стояли на той же плате где и МК и глюки пропали.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
