13.09.2007, 10:24
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А все же и в самом деле такой БП рассчитан на постоянную нагрузку. А УНЧ известно как работает, ток потребления очень сильно меняется во времени, от нуля до пиковых значений. Находил в нете заявления о том, что такой БП портит динамический диапазон УНЧ. Без дальнейших пояснений, увы. То ли он его портит на пиках громкости, то ли на тихих звуках.... Вопрос еще "до какой степени". Если это все относится к "хай-энду", то таких задач перед собой не ставлю. Звучание недорогой звуковой карты с недорогими колонками меня в принципе устраивает.
13.09.2007, 20:05
Импульсные блоки питания для настоящих усилителей не делают с системой контроля за выходным напряжением. Такой питатель сразу машет на всю его дурь, что бы всегда быть готовым максимально быстро зарядить кондёры. А система контроля выходного напряжения это по большому счёту метод экономии энерго и материальных ресурсов. То есть если в обычном трансе у вас провод на 2 квадрата, то и в импульсном варианте должен быть такой же, тогда никакой разницы для усилителя нет кто его "кормит".
13.09.2007, 21:18
http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/
Пример УМ с ИИП. Полный комплект документации, включая печать
Дорогу осилит идущий.
14.09.2007, 01:45
Сказал спасибо: 27
Благодарю за информацию и прошу прощения за "несчастный трафик".
Звук интегрированный 5.1 Лениво покупать шесть колонок за приличные деньги. Думаю, как бы сварганить что-нибудь самопальное недорого. Можно даже и две колонки, а можно и шесть.... Возник в частности вопрос чем питать. Можно конечно и трансформаторный БП сделать, это дело известное, отработанное. Но технический прогресс шагает семимильными шагами...
Пассивные какие-то динамики есть в каких-то ящиках,
также можно купить что-то на радиорынке. То, что не адаптировано именно к компу, стОит дешевле...
14.09.2007, 12:01
http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html
нестабилизированный импульсный, в статье достаточно подробно описано. Больше половины деталей от комповых БП. И, самое главное, работает
14.09.2007, 12:12
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Для саба пробовал разные варианты ИБП, от РС блок не подойдет, т.к. контроль (стабилизация) только одного источника, при двуполярном питании и стабилизации положительного напряжения отрицательный источник плавает в пределах 20%. Искажения жуткие. Я ставил два БП от мониторов, включал последовательно несколько обмоток, оставил один диод, все остальное со вторичной стороны убирал. Буферная емкость - 22т.мкф, поэтому "мягкий" запуск обратноходового БП монитора оказался кстати, а БП от РС вылетал при запуске по перегрузке от емкостной нагрузки.
Не знаю поможет ли это Вам, БП монитора держит около 70 Ватт.
14.09.2007, 12:18
Сказал спасибо: 16
Все автомобильные усилители (любители автозвука знают о чем речь) имеют импульсный преобразователь напряжения бортовой сети в двуполярное напряжение для питания усилка. И ничего не гудит. А усилки эти бывают и до киловата по мощности.
В журналах Радио примерно середины 80-х годов если поискать то найдете схемму импульсного БП для УНЧ, причем сначала была одна схема а потом и улучшеная. Встречал так же схему преобразователя на 27 вольт с мощностью порядка 2-х киловатт.
14.09.2007, 14:15
Не всё так гладко там.... Я его собирал на днях... Более подробно тут: http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879 [/img]
14.09.2007, 14:44
strannicmd
Странно.. У меня все работало, на IRF840 снимал 300 Вт. А так как БП для всяческих экспериментов, то снабдил его защитой как на рисунке, только за неимением тиристора ставил транзистор. При КЗ или превышении тока схема переходит в релейный режим
14.09.2007, 14:50
У меня при нагрузке в 2 автомобильные лампы, переходил в режим "мигания" На холостом всё нормально.. Те же ключи, но на двух последовательно соединёных кондёрах.. (см. схему). После добавления туда доп. обмотки всё стало нормально. В качестве транса использовал комповский, без переделки...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
