09.09.2007, 22:49
Сообщение от urry
Read The Fucking Manual
Мануал читал и с памятью не раз работал...
Интересно будет услышать мнения других людей, а тот код что я писал, 100% рабочий с памятью AT24C512
10.09.2007, 08:42
Сказал спасибо: 78
Ник kison написал правильно, только сдвиг на 8 бит а не на 7. Теперь данные сохраняются и читаются по любому из 2048 адресов.
10.09.2007, 10:43
Сообщение от Zemlyanov
Точно не на 7? Я код не проверял, написал прямо в броузере, но вроде не ошибся...
10.09.2007, 18:13
Сказал спасибо: 78
Точно не на 7, у меня на 7 , не работало, точнее адреса путались. Насколько я понимаю, в Вашем примере переменная unsigned int приводилась к типу unsigned char, поэтому сдвиг должен быть на 8, для присвоения переменной unsigned char 8ми старших бит от переменной unsigned int.
10.09.2007, 18:20
А сдвиг влево для освобождения младшего разряда r-w ?
Впрочем, дело вкуса. Влом писать тест, это все несложно... Чтоб не было таких дискуссий, присоединяйте исправленный проект.
10.09.2007, 18:20
Планировалось поместить 3 младших бита старшего байта адреса ячейки в биты 3..1 i2c адреса микросхемы. Бит 0 при этом - R/W.
Проблема с записью на микроконтроллер
Vitalminator |
0 |
10.05.2008 22:03 |
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Zemlyanov |
12 |
21.09.2007 22:17 |
Проблема с записью в EEPROM PIC
Tujman |
4 |
02.05.2007 22:32 |
PIC16F84A проблема с записью в ПЗУ данных
Jerry86 |
2 |
23.12.2004 03:43 |
проблема с записью в EEPROM
Zero |
0 |
26.04.2004 14:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
